Инструменты работы с листовым материалом
Подскажите, можно ли их применять к элементам с круглым сечением, например к проволоке. Интересно было бы делать fold-unfold...
Спасибо !
Спасибо !
<{POST_SNAPBACK}>
Так ведь называется ЛИСТОВОЙ! металл, при чем здесь проволока?
Хотя конечно было-бы неплохо.
Да и с листовым металлом тоже недоделки: нельзя гнуть по кривой :sad:
:smile: А что, можешь привести пример технологии, когда происходит "гибка по кривой"???
<{POST_SNAPBACK}>
Да сколько угодно, посмотри вокруг увидишь сам.
это уже не гибка, это - штамповка.
<{POST_SNAPBACK}>
Да да штамповка, есть еще вытяжка и глубокая вытяжка и др. и все это - "инструменты" для работы с ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ.
Нет. Листовой металл в софтовом смысле охватывает только два технологических передела: вальцовку и гибку (на оправке или прессножом). Т. е. физически обратимые процессы. Штамповое и иное формообразование(например, с помощью обжима), при котором происходит необратимая текучесть материала в софтовфй круг задач не входит.
<{POST_SNAPBACK}>
A как же SuperForm, SuperForge и др - это не софт?
это специализированный софт, призванный решать именно такие задачи.
Вы хотите, чоб подобный модуль появился в СВ?
давайте помечтаем..... :rolleyes:
мне вот, например хотелось бы, чтоб СВ получше работал с сюрфами....
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда SW перейдет в тяжелую категорию. Про kистовой металл. В UG и CATIA тоже есть модули SheetMetal, по кривой они гнут, хотя не всегда корректно, но развертку получить можно. Кстати SSV22 знает, что я об этой функции мечтаю уже около 6 лет. Может она когда нибудь все таки осуществиться?
Изменено пользователем Shvg
по кривой они гнут
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте все-таки уточнимся: "гнут" или "пластически деформируют"??? Сопутствующий вопрос: какую технологическую операцию (и оборудование!!!) вы сопоставите упомянутой фиче?
P. S. :smile: Макс делает "развертку" бутылки Мебиуса" и обратную экспликацию объемного рисунка на исходную плоскость. Его тоже будем называть тяжелым моделлером?
P. P. S.:smile: "Гнут" то они "гнут". Только мало кто их "гибке" верит.
<{POST_SNAPBACK}>
Так разве изгиб не есть пластическая деформация???
Уж во всяком случае не упругая...
To _Shvg_
...я об этой функции мечтаю уже около ...
Тем и отличаются мечты от жесткой логики математического обеспечения программ. Программы от версии к версии тяжелеют, а стабильность работы только снижается. Тот-же UG NX3 сегодня имеет 2 модуля Sheet Metal, а в
UG NX4 их уже стало 3. Работает каждый из них в какой-то своей области и нельзя в одной модели их совместить.
Работа с Sheet Metal в любой программе - это столь же не адекватный результат, как и гибка реального метала даже на одних и тех-же ножах.
:wink:
To _Shvg_
:wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Да, в действительности все происходит не так как на самом деле :g:
To: ssv22
<{POST_SNAPBACK}>
Действительность - это и есть "самое дело" :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ты не у Ченомырдина учился? :clap_1:
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
