Как запрограммировать М-коды?
ForgottenGood
Привет, комрады! :drinks_drunk:
Интересуюсь я расширинным программированием, и вот самому интересно и для производства полезно, как программировать М-коды??
Т.е. мне нужен пользовательский М-код, при котором будет выполняться определенное действие (например, подача воздуха вместо СОЖ; поворот системы координат и т.п.)
Кто писал м-коды?Как это делать?Расскажите,научите :g:
Изменено пользователем ForgottenGood
Вы ничего не путаете? Допускаю, что ошибаюсь, но М-коды - это прерогатива изготовителя оборудования и чтоб их переписать, это PLC-шку ковырять надобно.
НЯЗ свободные М коды необходимо покупать при покупке оборудования, т.е. заплатить определённую сумму и тогда такая возможность будет. Можно обратиться в российское отделение Хайдена, или к производителю станка для консультаций.
А что, у Хайдена нет возможности привязывать вызов своих подпрограмм к M-G-T кодам, как у Фануков?
Производитель, то понятно....а русский хайденхай хочет много денег за обучение, но я работаю в управлении промышленной электроники и есть у нас спецы по PLC, а мне как технологу-программисту хотелось бы иметь свой набор технологических команд(М-коды). Просто из нас никто не знает с чего начать ковырять и пробывать, как хотя бы открыть текст "программы" М-кода.
пример:
У нас не было охлаждения воздухом, был только обдув шпинделя перед сменой инструмента, приехал немец и как-то зациклил обдув и задал М-код,что у нас появилась М-команда- подача воздуха через шпиндель до отмены.
ну пишем УП на родном языке хайденхайна, поэтому остаются только М-коды.
Если не секрет, что за машина?
Воздух они подготавливают сразу, только не задействуют. Когда возникает потребность, вешают воздушные блоки и вуаля. (мне обошлось в 200 евров)
  • 4 недели спустя...
пример:
как бы тебе сказать, чтоб не обидеть...
М-команды прописывают ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАНКОВ.
есть ИСО, внутренний стандарт хейдена на общеприменительные М-команды.
в первую очередь Вам надо этот вопрос согласовать с поставщиком оборудования и обслуживающей организацией.
иначе вполне возможна ситуация, при которой вас просто откажутся обслуживать.
(продувка воздухом через шпиндель - если это аппаратно было реализовано, то в М-командах есть по-любому, дополнительные М-команды покупают на НЕСТАНДАРТНОЕ ДООСНАЩЕНИЕ, типа ...хз...техническое зрение, доп. манипуляторы и что-то в это роде)
не секрет UNION Millforce1
в первую очередь Вам надо этот вопрос согласовать с поставщиком оборудования и обслуживающей организацией. иначе вполне возможна ситуация, при которой вас просто откажутся обслуживать.
Если честно, то гарантия закончилась. У нас есть свои службы ремонта. А производитель если и будет ремонтировать, то за хорошие деньги и им уже будет все равно что мы тут творили=)
Еще в М-кодах программируют парковочное место станка(например, перед сменой инструмента или головы). У нас есть М71-выезд шпинделя в ноль станка по оси Y.
поэтому считаю, что реально нужна вещь в арсенале технолога-программиста.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
