Глупые вопросы новичка
Нет, за кого-то курсовую не буду писать по политическим соображениям.
Нет,нет Вы не так поняли) Курсовую я напишу сам. Мне только лишь нужно иметь правильный .db файл, в котором геометрия, свойства, нагрузка, контакт и другие параметры верно заданы. На мой взгляд я вроде бы все правильно делаю, но получается белиберда. Преподаватель в Патране не сильно разбирается, поэтому помочь и подсказать некому(
Вы наверное подумали, что я от Вас прошу полностью выполнить курсовую. Но это вовсе не так. Помимо болта с обычной головкой, мне надо будет еще выполнить расчет болта с потайной головкой + ко всему записку написать. Я всё сделаю сам, но мне очень нужна основа в виде .db файлика с правильно решенной задачкой в 3D постановке. Мне правда очень очень нужна Ваша помощь. Мне правда больше не к кому обратиться. Я буду Вам безмерно благодарен. Помогите пожалуйста.
P.S. в любом случае ответьте, пожалуйста. А то каждые полчаса обновляю темку в ожидании Вашего ответа.
Здравствуйте! Это снова я.
Помогите, пожалуйста, отыскать причину проблемы. У меня есть диаграмма:
Мне нужна нагрузка равная 50кН. Задаю её в виде давления, на нижнюю кромку ( диаметр болта 4 мм, получаю 50000/( Pi*d^2/4)~4000).
Но если задавать нагрузку такой величины, то при определенной доле от нагрузки задача не сходится.
В файле .f06 пишет следующее:
 *** USER INFORMATION MESSAGE 6191 (nl3con)
     *** UNABLE TO ACHIEVE CONVERGENCE FOR THE CURRENT INCREMENT OR TIME STEP, TRY TO FIND THE BEST SOLUTION ***
 *** USER INFORMATION MESSAGE 6189 (nl3con)
     *** BEST ATTAINABLE SOLUTION HAS BEEN FOUND ***
 *** USER INFORMATION MESSAGE 4551 (nl3con)
     *** UNABLE TO ACHIEVE CONVERGENCE FOR     4 CONSECUTIVE INCREMENTS OR TIME STEPS ***
 *** USER FATAL MESSAGE 4551 (nl3con)
     *** STOPPED PROBLEM DUE TO FAILED CONVERGENCE.
Если величину давления задать 1000, то задача решается, но при нужной мне - нет.
Может быть какие-то параметры в задаче можно изменить, чтоб получит сходимость?
Потайная головка.zip
Цилиндрическая головка.zip
Изменено пользователем JimmyBoom
А это диаграмма чего, простите... ?
4000
 Н/мм= МПа. Пожалейте болт и решатель. Программа плачет.
4000
Это просто диаграмма, и к реальным материалам отношения не имеет. По заданию нужно использовать такую диаграммку.
А вот по поводу нагрузки. По аналитическим расчетам разрушающая сила для пластины ~36кН при следующих размерах болта:
диаметр головки 8 мм, диаметр ножки 4мм, толщина пластины 6 мм. 50кН не такая уж и большая нагрузка.
материалам
Значит диаграмма деформирования. Механики начинают вас понимать...
Как вы думаете, вы сможете растянуть свою шпильку на 6% по такой диаграмме. В принципе-то... ?
материалам
Ну растягивать до 6% не обязательно. Можно выставить и 1-2%. На самом деле мне сейчас важно получить результаты, при которых напряжения при деформациях элемента,  к примеру от  5% до 5.5%, начинают "падать" согласно диаграмме, а при деформациях больше 5,5% напряжение остается постоянным. Но при нагрузке 1000, невозможно получить деформаций даже в 1%, вследствие чего нужно увеличить нагрузку. Но как я и написал выше, сходимости нет.
Но при нагрузке 1000, не возможно получить деформаций в даже 1%, вследствие чего нужно увеличить нагрузку.
Опять не понял, по-этому отвечу на то, что понял.
Для вашей задачи у вас не получится получить деформацию (на сошедшемся шаге) более 0,2%, потому что, поскольку вы расягиваете болт у вас во всем сечении одна деформация, а при деформациях более 0,2% жесткость вашего болта обращается в ноль.
напряжение при деформациях элемента,  к примеру от  5% до 5.5%, начинают "падать" согласно диаграмме, а при деформациях больше 5,5% напряжение остается постоянным.
Не получите такого при мягком нагружении никогда.
Почему, вы думаете на этой картинке конечный участок изображен пунктиром ?
Да потому что его нельзя получить на испытательной машине.
Материал болта обладает линейно-упругими свойствами. А диаграмма задается для пластины. Да и в принципе, что происходит с болтом по условию задачи меня не интересует.
А задачка вот какая:
Есть пластина с отверстием, в который вставлен болт. Болт имеет два вида исполнения: с потайной головкой и обычной цилиндрической. Соответственно, заданы их размеры и размеры пластины. Нужно получить силу, при которой произойдет прорыв болта сквозь пластину.
Принцип работы диаграммы таков:
Принимаем, что предельные деформации, т.е. деформации, при которых начинается разрушение, это 5%. Как только элемент пластины достиг деформаций в 5%, напряжения в нем начинают падать до значения 30МПа. При выводе картины напряжений по пластине этот элемент окрасится в соответствующий цвет согласно спектру напряжений (в моем случае в синий). Сначала окрасятся элементы в месте контакта с болтом, потом деформации будут расти в элементах ниже, и моментом прорыва можно будет считать, когда все элементы под болтом станут синего цвета. Это будет означать, что в них деформации превысили 5%, т.е. достигли предельного значения.
Как такое вообще может быть ? Вы можете себе это представить ?
Я понимаю, что физически такое не возможно, но даже если взять диаграмму без этого падения, например, такую, что после 5% она никуда не падает, а остается на том же уровне, всё равно не сходится.
В случае, когда нет падения, мне нужно получить картинку распределения деформаций, на которой все элементы под болтом имеют деформации >= 5%
Вот как раз-таки, чтобы получить такое нереалистичное решение, я и задаю такую странную диаграмму.
И да, работоспособность диаграммы проверена на тестовой задачке растяжения стрежня.
В ней был стержень, один торец которого жестко защемлен, а на другом торце задано перемещение. Получалась картина напряжений, соответствующая диаграмме.
Охотно верю. Это жесткое нагружение. Но...
У вас мягкое нагружение. Не получится. Не старайтесь.
А вот допустим, если я к болту приложу не силу, а задам для всех его точек вертикальное перемещение. Может получится?
Может получится?
Потенциально да. НО сходится будет очень плохо.
Может получится?
Может быть Вы можете предложить какой-либо способ определения разрушающей силы? Допустим для пластины задан материал алюминий Д16 с реальной диаграммой.
При условии что не было температурного скачка (для углеродистой стали - выше 400 Цельсия, и предел прочности меньше 100 МПа, по Писаренко).
разрушающей силы
Нужно сначала определить критерий прочности или допустимого состяния.
пять тонн на четверку не придет никогда. Решение и не сойдется. В лучшем случае, болт вырвет из отверстия, потом решение разойдется (подозреваю, что это и имеете сейчас)
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
