Модуль Creo Complete Machining Extension
Rodriguezz
Есть ли у кого? Каков этот модуль в использовании? Где взять дистрибутив?
Международная практика такова: на месяц (или больше) бесплатно со всем функционалом предоставляется программный продукт, затем, если продукт понравился - он приобретается. Если нет- то ищут другое решение. Дилер не заинтересован в распространении продукта, он заинтересован получить за него деньги.
По-моему, если ты реальный клиент, то в ПТС-Раша тебе нарисуют лицензию на месяц с закрытыми глазами... А если просто парень с улицы, то уж извини - в международной практике таких не любят...
Уважаемый Rodriguezz
Модуль Creo Complete Machining Extension предназначен для разработки управляющих программ для фрезерной (2,5÷5координатной), токарно-фрезерной (2÷5-координатной), токарной (2÷4-координатной) и проволочной электроэрозионной (2÷4-координатной) обработки на станках с ЧПУ и является дополнением к Creo Parametric.(Pro/ENGINEER)
Информация из первых рук здесь
PTC Creo Complete Machining Extension_RU.pdf
а по всем модулям ЧПУ здесь
PTC Creo NC Tooling Brochure_RU.pdf
Список российских пользователей  Модуля Creo Complete Machining Extensionэ для ЧПУ эдесь.
AUTODIESEL PLANT
FGUP VMP AVITEK
APZ JOINT-STOCK CO.
OJSC ARZAMAS MACHINERY PLANT
BYRINTECH
BORETS COMPANY
JSC BORISOV PLASTIC PRODUCTS PLANT
VAKUUMASH
JSC RADIO ENGINEERING CORPORATION VEGA
PLANT KALUGAPRIBOR
VNII AUTOMATICS
VNIIMETMASH
GALIKA
OAO HYDROMASH
CNII XIMII I MEXANIKI FGUP
GORMASH
JSC IZHEVSKY RADIOZAVOD DOOO OKB IRZ DOOO IRZ TEK
KALUGA TRANS MASH
KB MASHINOSTROENIA
HIMMASH
KOMPONENT
KRASNOE ECHO
IZHEVSK ELECTRO-MECHANICAL PLANT KUPOL FSUE
KURSKY OAO PRIBOR
ZAO KEMZ-INSTRUMENT
LOMO
OAO MMZ
MEDTECHNICA
OOO METALLIST
LLC MOULD
MORTEPLOTECHICA
JSC NEVSKY ZAVOD
N.A. DOLLEZHAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF POWER ENGINEERING AND DEVELOPMENT
VPK NPO MASHINOSTROENIYA OAO
NPO ENERGOMASH
JOINT STOCK COMPANY PELENG
PERM SCIENTIFIC-INDUSTRIAL INSTRUMENT MAKING COMP
OOO PORSCHEN
JCS NPP RADAR - MMS
RADIOZAVOD OAO
RIMERA
FGUP VNII SIGNAL
SMOLENSK AIRCRAFT PLANT JSC
JSC SOATE
SPLAV
JSC TAMBOVSKY ZAVOD KOMSOMOLETS
TEPLOPRIBOR
JSC TRANSMASH
TRANSPNEVMATIKA
UNIICM
UTZ JSC= CJSC THE URAL TURBINE WORKS
CSCB PROGRESS
JSC URALTRANSMASHз
NOVATOR
FGUP NPO TECHNOMASH
FAKEL
FGUP CS ZVEZDOCHKA OZ VEGA
TSKIB SOO KBP
CKBA
JSC CHELYABINSK FORGE AND PRESS PLANTS
CHTZ-URALTRAK
EZTM
ELARA
NPO ELECTROMASHINA
ELECTROPRIBOR
CONCERN CSRI ELEKTROPRIBOR JSC
ELION
Хочешь узнать подробнее и изучить - для студентов есть университетские версии.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
