Твёрдое тело из поверхностей
Apostol
Есть модель созданная а PowerSHAPE, далее сохранена им в IGS.
В CATIA открывается как OpenBody, некоторые поверхности отображаются не коректно, мучительно перерисовываю, сшиваю (Fill) дыры, и т.д.
Далее обьединяю (Healing) или (Join). Кстати, В чем разница???
Одну поверхность получить вроде удаётся (без дыр), необходимо из неё получить твердое тело.
Вообще необходим прочностной расчет этого тела.
Заранее всем спасибо, мучаюсь уже долго :wallbash:
Команда Healing более мощная при соединении поверхностей с микро дырами и сломами. Команда Join может соединять не только поверхности, но и кривые.
После создания замкнутой поверхности твердое тело из нее можно получить в модуле Part Design - Insert\Surfase-Based Features\Close Surface
что каксается healing то эта функция предназначена для ремонта. Join же для образования из нескольких элементов одного. По сути они разные. Самое важное в Healing это параметр точности-0,001 для расстояния и 0,5 для угла. Чем он больше, тем большнго размера дыры закрываются программой.
Спасибо большое всем за ответы.
Поверхность полученная Healing визуально замкнута со всех сторон, но Close Surface всё равно не работает, выдаёт ошибку. Может можно как нибудь проверить целостность? Хатя, теоретически, после сшивки дыр быть не должно.
То что выполнена команда Healing, еще не значит, что в поверхности нет дыр.
Дыры в Healing-е показываются толстыми зелеными линиями.
Иногда это даже точки. Нужно проверить Zoom-ом все подозрительные места, так на общем виде микро-дыры, обведенные зеленым цветом могут быть и не видны. Речь ведь идет о тысячных долях миллиметра
Вглядит это примерно так
облазил всё что мог, дыр не нашел.
Может есть какой инструмент специальный для этого?
2 drug
Есть такая функция в PS, но в igs сохраняются всё равно поверхности, причем часть из них не коректоно :(
Командой boundary можно проверить. Если команда выполнится - дыры в поверхности есть. Если ругаться будет - нет дыр.
Всем спасибо за ответы, твёрдое тело получил.
Если кому нужно, то при переносе из PS все поверхности лучше упрощать и выравнивать нормали, тогда исчезает много багов, но не все :(
Теперь вопрос такой: у меня явно не плоская грань разбита на несколько плоскостей, плюс эскиз на ней не строится. Как мне сделать её "совсем плоской" т.е. чтобы на ней можно было строить например эскиз? Пока я просто минимально обрезаю её, но это не желательно. Вообще необходимо использовать грань для приложения момента, но если выбираешь несколько поверхностей, то момент прикладывается к каждой отдельно.
Изменено пользователем Apostol
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю на сколько поможет мой совет, но из личного опыта выяснил, что для этой работы лучше использовать не IGS а STP формат. Меньше дыр получается при переводе. И вообще переводится твердое тело, а не поверхности.
Спасибо Алексей StP за совет, запомню, но PS не сохраняет в stp.
В конечном итого, тело есть но при построении сетки выводится ошибка,
видимо тело всё-же построено с ошибкой, что с этим делать и как бороться не знаю. Может кто сталкивался?
  • 1 год спустя...
Подскажите плиз где в пятой Кате находятся команды
Fill,
Healing, Join , никак не могу найти эти команды.
Может обозначения менюшек поменялись?
Или в GSD как NacBol сказал или в Healing Assistant есть те же команды:
Insert - Surfaces - Fill
Insert - Repair Topology - Join
Insert - Repair Geometry - Healing
в GSD если иконки в боковых менюшках найти не можешь - так же ищи в Insert - и тд.
2 Apostol: Насчет совсем плоской грани...
Не совсем ясная формулировка, но вероятно придется придется построить в КАТЕ плоскость, проходящую максимально близко ко всем плоским областям (я так понимаю что края Вашей грани в сумме не являют собой плоскую кривую...) и спроецировав края области на эту плоскость создать Fill с опцией "Point continuity", а затем придется притянуть на его края боковые поверхности.
Есть еще один вариант: найти точку или ребро на ребрах грани, наиболее удаленную от касательной к этой грани плоскости, построить через эту точку или ребро плоскость, наиболее близко проходящую к краям грани, и с помощье нее и команды Split в PartDesign срезать этот выпуклый кусок - получим клоскую грань.
Второй способ проще.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
