Ваш величественный бюст в 3D :o)
Можем сделать на заказ голову (фигуру) заказчика в 3D IGES или в металле по 2 фотографиям.
Пока ещё много ручной работы - 2...3недели.
Для симметричной модели с упрощенной причёской 500$.
Учёт ассиметрии и причёски 700$
На выходе IGES или parasolid x_b ~400 Nurbs
Фотографии - достаточно 2 (анфас и профиль, угол в 90 град. как можно точнее). Качество будет лучше сели
1. Всё лицо предварительно обработать монохромной пудрой.
2. Приложить третью фотографию под углом 45 градусов при проецировании на лицо сетки с проектора с шагом около 6 мм.
 А можно пример IGES. чей-нить башечки, на мыло сбросить. Интересно. Дороговато конечно, но может директора "зафрезеруем"  - к юбилею :)
На мыло тяжеловато ~14 Mb в среднем ...
Могу отправить фотореалистичные картинки и чтонибудь слегка подпорченное - ну там с дырочками в треугольниках ...
Или гранённый объект.
Наоборот, скорее всего. Если величественный - из него можно статуэток нестругать типа "ленин в разливе вид сверху", а из невеличественного - :(
Свой собственный софт. Качество можете оченить по www.facegen.com - наш партнёр. Но транслятор в Parasolid или Iges они не захотели.
Свой собственный софт. Качество можете оченить по <noindex>http://www.facegen.com</noindex> - наш партнёр. Но транслятор в Parasolid или Iges они не захотели
А что в принципе это так просто - сделать транслятор в НАРБС-геометрию из фейс-гены? в нем же небось сеточная математика, или нет?
Да сеточная - мы сшиваем треугольники в прямоугольники, где возможно, а затем делаем глобальную аппрокс. Nurbs.
Один момент меня интересует в этом вопросе. "Рожи", если в сетке их смотреть, все одинаковые получаются. А в проге самой на них просто скины накладываются с фотки. Засчет этого и похожесть получается. Может проясните ситуацию?
Не знают как в демоверсии. В нормальной версии и у нас сетка меняется.
Немного хуже работает <noindex>http://www.3dmenow.com</noindex>
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
