Ваш величественный бюст в 3D :o)
Можем сделать на заказ голову (фигуру) заказчика в 3D IGES или в металле по 2 фотографиям.
Пока ещё много ручной работы - 2...3недели.
Для симметричной модели с упрощенной причёской 500$.
Учёт ассиметрии и причёски 700$
На выходе IGES или parasolid x_b ~400 Nurbs
Фотографии - достаточно 2 (анфас и профиль, угол в 90 град. как можно точнее). Качество будет лучше сели
1. Всё лицо предварительно обработать монохромной пудрой.
2. Приложить третью фотографию под углом 45 градусов при проецировании на лицо сетки с проектора с шагом около 6 мм.
 А можно пример IGES. чей-нить башечки, на мыло сбросить. Интересно. Дороговато конечно, но может директора "зафрезеруем"  - к юбилею :)
На мыло тяжеловато ~14 Mb в среднем ...
Могу отправить фотореалистичные картинки и чтонибудь слегка подпорченное - ну там с дырочками в треугольниках ...
Или гранённый объект.
Наоборот, скорее всего. Если величественный - из него можно статуэток нестругать типа "ленин в разливе вид сверху", а из невеличественного - :(
Свой собственный софт. Качество можете оченить по www.facegen.com - наш партнёр. Но транслятор в Parasolid или Iges они не захотели.
  • 4 недели спустя...
Свой собственный софт. Качество можете оченить по <noindex>http://www.facegen.com</noindex> - наш партнёр. Но транслятор в Parasolid или Iges они не захотели
А что в принципе это так просто - сделать транслятор в НАРБС-геометрию из фейс-гены? в нем же небось сеточная математика, или нет?
Да сеточная - мы сшиваем треугольники в прямоугольники, где возможно, а затем делаем глобальную аппрокс. Nurbs.
Один момент меня интересует в этом вопросе. "Рожи", если в сетке их смотреть, все одинаковые получаются. А в проге самой на них просто скины накладываются с фотки. Засчет этого и похожесть получается. Может проясните ситуацию?
Не знают как в демоверсии. В нормальной версии и у нас сетка меняется.
Немного хуже работает <noindex>http://www.3dmenow.com</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
