качество stl и wrl экспорта
Bonusfrag
Помнится, раньше (2009?2010..?) при экспорте из солида в stl получались очень тяжелые файлы с большим количеством треугольников на максимальной настройке точности.
Сейчас (SW 2013 sp2) наблюдаю, что пределы отклонений привязаны к масштабу детали. И stl получаются маленькие и грубые для моей задачи:
надо геометрию сопла передать в CFD-систему.
Вопросы:
1) можно ли в текущей или в следующей какой-то версии выгрузить в stl или wrl  поточнее (при настройке экспорта у меня ползунки параметров точности вправо до упора... в красную зону)?
2) в какой старой версии (если вдруг у кого есть) можно выгружать очень точно в эти форматы?
Любые другие подсказки, как мне из исходника SW выгрузить в точный stl и wrl ?
Создал 300 плоскостей, и с помощью них кучу линий разъема.
Линии разъема учитываются при экспорте в stl и wrl, и качество геометрии получилось существенно выше.
Но всё равно интересует какой-то более аккуратный способ.
Вы случаем не путаете с точностью отображения модели?
@Bonusfrag, При выкрученном вправо ползунке точности при экспорте в STL у меня в SW2014 35 тысячных мм. Вам такой точности не хватает? Тогда увеличьте масштаб модели в n раз (10-100)  перед экспортом.
Нет, не путаю:
на точность экспорта wrl влияет  именно ползунок точности отображения модели.
на точность экспорта stl влияет ползунок точности, который доступен при экспорте.
Я знаю этот прием. я им ранее пользовался. Но в этой  версии SW при увеличении модели на порядок увеличивается минимальный допуск на порядок.
Вот смотрите - слева от критики - это я разбил поверхность плоскостями каждый миллиметр. А справа от критики - стандартное построение stl - очень крупные элементы.
масштаб модели 0,2х1,0х0,03 м.
Вот после разбивки вручную:
@Bonusfrag, А если метры в единицах измерения экспорта в STL заменить миллиметрами, то меньше 43 мм нельзя будет выставить?
Проверил на модели экструдированного аэропрофиля. Интересные дела выходят. Не хочет строить тяжелую сетку при любых раскладах. Дело ИМХО в угловом допуске. Формы плавно меняются на значительной длине, и пол градуса мало для того, чтобы SW строил больше треугольников на подобной геометрии. Видимо придется триангулировать сторонним софтом.
Вот да...
Но мне кажется, что ранее можно было допуск по углу меньше поставить, менее чем 0,5.
Когда я только начинал работать с такими вещами. Это где-то SW 2009-2010...
@Bonusfrag, А может просто модели попадались другого плана?
Подумал сейчас. Ну пусть допуск будет еще меньше, но SW в таком случае натыкает больше треугольников на участках с резко меняющейся кривизной, а те, что практически прямые, - все равно проредит. Общее число треугольников увеличится, но все равно они будут неравномерно распределены.
ИМХО нужен мешер, где принудительно задается максимальная длина ребра.
@Bonusfrag,
Проверил на модели экструдированного аэропрофиля. ... Видимо придется триангулировать сторонним софтом.
Попробуйте КОМПАС V15 SP1. Там появились настройки экспорта в STL, в том числе и максимальная длина ребра.
В меджике есть функция ремеш. Которая позволяет переразбить сетку с заданным равномерными треугольниками по всей модели.
Автору - нужно использовать внешний мешер.
Мы используем 3DTransVidia, где нет углового критерия, который в SW и является стеной, а есть только линейный, что и спасает ситуацию.
