2 часа назад, Мрачный сказал:
А почему вы этот вопрос задаете на форуме в пустоту, а не терзаете поставщика вашего ПДМ? Это вещь настолько эксклюзивная...
Поставщики - они всего лишь поставщики. Вы почитайте у них на сайте их "новую политику"
Утопающий хватается за соломинку.
Я смог (видимо) создать несколько процессов. Теперь мне надо их связать с соответствующими шагами жизненного цикла. Да еще и запускать автоматом при переходе на соответствующий шаг.
Еще вопросик - как в IPS включить темную тему?
5 часов назад, VOleg сказал:
Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого?
PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности.
Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
Изменено пользователем Мрачный
9 часов назад, VOleg сказал:
Подскажите, как мне связать процесс и шаг жизненного цикла? Да так, чтобы при переходе на соответствующий шаг жизненного цикла соответствующий процесс запускался?
Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования.
Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.
6 часов назад, VOleg сказал:
Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет.
34 минуты назад, Мрачный сказал:
Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка.
IPS 5
Обновиться мешают объективные причины?
Изменено пользователем NGM
@VOleg
В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться.
Не изобретайте велосипед.
10 часов назад, NGM сказал:
@VOleg
Спасибо огромное! Правда выдает ошибку 68. Разбираемся.
Конечно, и справка и мануалы есть. Но не про ЭТО.
Еще вопрос.
Как в "Информационном пространстве" Навигатора вставить объект - например, сборку?
Между Рабочим столом и Недавние документы?
В справке написано, что некоторые типы документов туда можно вставлять, но вот какие - не написано.
Всем привет.
При запуске IPS ругается, что произошла ошибка загрузки модуля расширения  Intermech.MRP.dll. Как отключить загрузку модулей при старте?
Вижу, продукт мало кому интересен. Да и мне тоже. Просто хочется разобраться - есть ли перспектива двигаться в эту сторону?
52 минуты назад, VOleg сказал:
26.09.2023 в 15:13, VOleg сказал:
При таком уровне "техподдержки", я бы даже пробовать не стал.
50 минут назад, Ветерок сказал:
"Мужик, что бык. Втемяшится в башку какая блажь...."
03.10.2023 в 10:06, VOleg сказал:
В настройках роли пользователя. Руководство администратора, страница 136, п.п. 4.5.3.3.
Я не понимаю, про какой интерес и техподдержку Вы говорите - изучите систему, для начала. Хотя бы в объеме руководств из комплекта поставки.
1 час назад, Ветерок сказал:
"Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала."
В.И. Новодворская (с)
17 часов назад, NGM сказал:
Спасибо! Разобрался - в перечне загружаемых модулей наименования и надо их по очереди открыть, чтобы увидеть имя файла модуля, которое указывается в ошибке.
18 часов назад, NGM сказал:
Стараюсь, читаю, но не понимаю почему происходит ошибка при импорте спецификации из Эксель.
Ошибка - не удалось найти родительский объект с входимостью 1
СР10.10.00.xlsx
@VOlegcccp3d.impcfg
Попробуйте использовать тот конфиг, который я прицепил к этому сообщению. Этот импорт из Excel, действительно, нужно немного настроить перед использованием - не видя Вашей конфигурации, сложно сказать, в чём именно косяк.
А так, вроде, всё загрузилось.
47 минут назад, NGM сказал:
@VOlegcccp3d.impcfg
Спасибо, завтра попробую загрузить Вашу конфигурацию.
У меня первый столбец "Обозначение" справа выбираю "Объект".
второй столбец "Код элемента" справа выбираю "Связь".
Третий столбец "Наименование"  справа выбираю "Объект".
Четвертый столбец "Тип объекта" - в меню другая кнопка - он выделяется красным цветом - такой столбец должен быть один.
Далее Входимость "Код элемента" справа выбираю "Входимость".
Далее "Количество" справа выбираю "Связь". Еще надо добавить "шт." через пробел.
Правильно?
Изменено пользователем VOleg
8 минут назад, VOleg сказал:
У меня - "Объект".
11 минут назад, VOleg сказал:
Я оставил без единиц измерения, хотя по руководству они быть должны. Сработало как-то.
Остальное правильно.
29 минут назад, NGM сказал:
У меня - "Объект".
В руководстве на скрине тоже Объект, но этим скрином они объясняют другое, а потом пишут:
"При условии, что
в столбце определяется родительский объект, а соответственно столбцу назначен атрибут родительского
объекта, следует выбрать из выпадающего списка значение Входимость. Если столбец определяет атрибут
связи, то следует выбрать в списке значение Связь"
Но я пробовал и то и другое, но что-то не работало. Уже завтра перепроверю.
Спасибо Вам огромное!!!
14 часов назад, NGM сказал:
Сделал "Объект" - заработало. Спасибо огромное!!!
Теперь добавляю Поз. и Примечание. А потом масса и материал.
Всем опять добрый день.
Теперь хочу в дерево Навигатора добавить папку. Папку на своем рабочем столе я создал, но мне нужна папка, которую будет видеть весь коллектив. Все, что я нашел в руководстве, то, что "некоторые объекты можно добавлять в дерево Навигатора". А вот какие эти "некоторые" нигде не написано. Поддержка послала в руководство... пошел, что еще мне делать?
Но мне "некоторые" пока не нужны, мне нужна только папка.
Попутный вопрос про "допустимые объекты" уже в самой папке. В той папке, которую я создал на рабочем столе, есть перечень допустимых объектов, которые можно добавлять в эту папку. Но как увеличить этот список допустимых объектов на 2000 листах руководства пока не нашел.
09.10.2023 в 19:21, NGM сказал:
@VOlegcccp3d.impcfg
Попробовал найти свои файлы с расширением .impcfg и не нашел.
  • 4 недели спустя...
