2 часа назад, Мрачный сказал:
А почему вы этот вопрос задаете на форуме в пустоту, а не терзаете поставщика вашего ПДМ? Это вещь настолько эксклюзивная...
Поставщики - они всего лишь поставщики. Вы почитайте у них на сайте их "новую политику"
Утопающий хватается за соломинку.
Я смог (видимо) создать несколько процессов. Теперь мне надо их связать с соответствующими шагами жизненного цикла. Да еще и запускать автоматом при переходе на соответствующий шаг.
Еще вопросик - как в IPS включить темную тему?
5 часов назад, VOleg сказал:
Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого?
PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности.
Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
Изменено пользователем Мрачный
9 часов назад, VOleg сказал:
Подскажите, как мне связать процесс и шаг жизненного цикла? Да так, чтобы при переходе на соответствующий шаг жизненного цикла соответствующий процесс запускался?
Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования.
Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.
6 часов назад, VOleg сказал:
Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет.
34 минуты назад, Мрачный сказал:
Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка.
IPS 5
Обновиться мешают объективные причины?
Изменено пользователем NGM
@VOleg
В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться.
Не изобретайте велосипед.
10 часов назад, NGM сказал:
@VOleg
Спасибо огромное! Правда выдает ошибку 68. Разбираемся.
Конечно, и справка и мануалы есть. Но не про ЭТО.
Еще вопрос.
Как в "Информационном пространстве" Навигатора вставить объект - например, сборку?
Между Рабочим столом и Недавние документы?
В справке написано, что некоторые типы документов туда можно вставлять, но вот какие - не написано.
Всем привет.
При запуске IPS ругается, что произошла ошибка загрузки модуля расширения  Intermech.MRP.dll. Как отключить загрузку модулей при старте?
Вижу, продукт мало кому интересен. Да и мне тоже. Просто хочется разобраться - есть ли перспектива двигаться в эту сторону?
52 минуты назад, VOleg сказал:
26.09.2023 в 15:13, VOleg сказал:
При таком уровне "техподдержки", я бы даже пробовать не стал.
50 минут назад, Ветерок сказал:
"Мужик, что бык. Втемяшится в башку какая блажь...."
03.10.2023 в 10:06, VOleg сказал:
В настройках роли пользователя. Руководство администратора, страница 136, п.п. 4.5.3.3.
Я не понимаю, про какой интерес и техподдержку Вы говорите - изучите систему, для начала. Хотя бы в объеме руководств из комплекта поставки.
1 час назад, Ветерок сказал:
"Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала."
В.И. Новодворская (с)
17 часов назад, NGM сказал:
Спасибо! Разобрался - в перечне загружаемых модулей наименования и надо их по очереди открыть, чтобы увидеть имя файла модуля, которое указывается в ошибке.
18 часов назад, NGM сказал:
Стараюсь, читаю, но не понимаю почему происходит ошибка при импорте спецификации из Эксель.
Ошибка - не удалось найти родительский объект с входимостью 1
СР10.10.00.xlsx
@VOlegcccp3d.impcfg
Попробуйте использовать тот конфиг, который я прицепил к этому сообщению. Этот импорт из Excel, действительно, нужно немного настроить перед использованием - не видя Вашей конфигурации, сложно сказать, в чём именно косяк.
А так, вроде, всё загрузилось.
47 минут назад, NGM сказал:
@VOlegcccp3d.impcfg
Спасибо, завтра попробую загрузить Вашу конфигурацию.
У меня первый столбец "Обозначение" справа выбираю "Объект".
второй столбец "Код элемента" справа выбираю "Связь".
Третий столбец "Наименование"  справа выбираю "Объект".
Четвертый столбец "Тип объекта" - в меню другая кнопка - он выделяется красным цветом - такой столбец должен быть один.
Далее Входимость "Код элемента" справа выбираю "Входимость".
Далее "Количество" справа выбираю "Связь". Еще надо добавить "шт." через пробел.
Правильно?
Изменено пользователем VOleg
8 минут назад, VOleg сказал:
У меня - "Объект".
11 минут назад, VOleg сказал:
Я оставил без единиц измерения, хотя по руководству они быть должны. Сработало как-то.
Остальное правильно.
29 минут назад, NGM сказал:
У меня - "Объект".
В руководстве на скрине тоже Объект, но этим скрином они объясняют другое, а потом пишут:
"При условии, что
в столбце определяется родительский объект, а соответственно столбцу назначен атрибут родительского
объекта, следует выбрать из выпадающего списка значение Входимость. Если столбец определяет атрибут
связи, то следует выбрать в списке значение Связь"
Но я пробовал и то и другое, но что-то не работало. Уже завтра перепроверю.
Спасибо Вам огромное!!!
14 часов назад, NGM сказал:
Сделал "Объект" - заработало. Спасибо огромное!!!
Теперь добавляю Поз. и Примечание. А потом масса и материал.
Всем опять добрый день.
Теперь хочу в дерево Навигатора добавить папку. Папку на своем рабочем столе я создал, но мне нужна папка, которую будет видеть весь коллектив. Все, что я нашел в руководстве, то, что "некоторые объекты можно добавлять в дерево Навигатора". А вот какие эти "некоторые" нигде не написано. Поддержка послала в руководство... пошел, что еще мне делать?
Но мне "некоторые" пока не нужны, мне нужна только папка.
Попутный вопрос про "допустимые объекты" уже в самой папке. В той папке, которую я создал на рабочем столе, есть перечень допустимых объектов, которые можно добавлять в эту папку. Но как увеличить этот список допустимых объектов на 2000 листах руководства пока не нашел.
09.10.2023 в 19:21, NGM сказал:
@VOlegcccp3d.impcfg
Попробовал найти свои файлы с расширением .impcfg и не нашел.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
