Печать чертежей, сравнение, настройки.
streamdown
47 пользователей проголосовало
  1. 1. В каком виде у вас происходит хранение, передача просмотр чертежей, полученных из Solidworks?
    • PDF
      35
    • TIFF
      5
    • В основном, бумага
      6
    • Своё
      1
Никто почему-то даже и намека на PDMку не написал. Хотя у нее преимуществ море)))
Как сделал у себя:
1. При утверждении чертежа автоматически создается pdf рядом с чертежом. Также сделал отдельно кнопочку, на которую нажав, автоматически создается pdf файл (в фоновом режиме)
2. Про печать. Сделал автоматическую настройку печати, по форматам. Система в зависимости от формата листа чертежа шлет его на разные принтеры\плоттеры. Также при утверждении чертежа автоматически печатаются 2 копии. Также есть отдельная кнопка "печать". Просто нажал и все)))
3...и т.д.
А можно поподробнее про пункт 2. Нужно, чтобы определенный формат на определенном принтере печатался. Какие программы/макросы используете?
Docuk1, стандартный макрос (задача), встроенный в PDM
Выдает ошибку на этапе , когда я нажимаю во вкладке задачи на вкладку печать. Если не сложно выложите, пожалуйста, длл-ки из папки что на фото
спасибо, добрый человек! Получилось :)
А можно краткий мануал по тому как всё таки печатать... Допустим есть чертеж детали с двумя листами формата а1 и а4. Вкратце описать процесс процесс от и до, а лучше с картинками :))
  • 6 месяцев спустя...
Столкнулся с проблемой печати через PDFсreator. В настройках установлено что название файла pdf должно быть таким же как у печатаемого файла. Однако, при печати программа сокращает название до 31 знака. Вроде во всех случаях, 31 знак максимум был. Настройки с виду нигде не указывают на такое ограничение.
Как бороться с такой бедой?
P.S. Делать названия короче - не вариант.
Посмотрите какие ограничение в вашей операционной системе на длину имён файлов, а так же ограничения длинны в пути (адресе) к файлу.
Не использовать длинные имена файлов, если нужны комментарии, то помещать их внутри файла в виде атрибутов или внутри дополнительных файлов.
Сомнительно что в этом дело. Солид без проблем сохраняет такие файлы и выводит их на бумажную печать, сохраняет в пдф с вдвое (!) большими именами.
Сейчас ищу по вашей подсказке справку для винды, может драйвер какой не поднимается (или сервис) принтерами пдф. У doPDF та же фигня в названиях.
Изменено пользователем Narwhal
 И еще может кто уже сделал выведение "обозначения" и "наименования" в название файла при печати, тогда ткните мордой пжлст.
 SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF;
Пакет  SWPlus_v_2013_SP1.zip
Изменено пользователем tulibay
Я же написал что сохраняет солид и так. В чем отличие SaveAsPdf по сравнению с тем что делает солид? знаки точно будут все?
Мне нужно чтобы печатал пдф принтер.
В чем отличие SaveAsPdf по сравнению с тем что делает солид? знаки точно будут все? Мне нужно чтобы печатал пдф принтер.
Зависит от макроса (по ссылке хоть прошли, не говоря уж о почитать написанное), в предложенном варианте имеется следующее описание:
Для работы макроса SaveAsPDF в режиме печати на виртуальный принтер необходимо скачать и установить программу PDFCreator с сайта http://www.pdfforge.org/
На русском форуме ты задаёшь вопрос и потом тебе долго объясняют, какой же ты дебил
Может так оно и есть. Изменено пользователем Kelny
Вероятно да, потому что я сразу написал что проблема в PDFcreator
Вы печатали просто через виртуальный принтер? Вы можете вписать и более длинное имя (программа не ограничивает вводимое вами количество символов), просто в  программе похоже выставлены ограничения (возможно не изменяемые) на количество принимаемых символов из названия файлов, дабы не перегружать память и/или не делать излишни длинные пути (возможно такие требования в каком-нибудь стандарте прописаны).
Или была печать через макрос и было обрезано название файла? Макрос вроде названия не укорачивает, а повторяет полностью, но при этом макрос использует библиотеки PDFCreator.
@@Kelny,
Ну то есть печать именно через него, и то что вы пишите это Очевидно.
Нашел уже "кучу" статей про это (31 символ), что в Creo такое ограничение есть, что ексель рекомендует и так далее. Даже ссылок могу накидать. Однако, есть упоминание, что это сделано ради того, чтобы можно было смотреть на других платформах кроме винды, например для мака.
Я, положа руку на сердце, честно предполагал что в самом креаторе, который сам предлагает кучу полей файла вывести в название (дату, юзера, комп и так далее), это реализовано.
Сейчас рассматриваю "Обработчики печати и типы данных" ,может там можно подкрутить.
С макросом много секса, я в данный момент осваиваю инструкцию к нему. И тем не менее я ожидал что народ сталкивался. Если макрос выведет  обозначение и наименование, но принтер не сможет их напечатать, тогда толку мне от такого макроса. Я полагаю это понятно.
Не сложнее чем чем файл открыть, например, тащите макрос на заголовок программы (или в любой другое место вне поля графической области и дерева) и отпускаете там кнопку мыши.
Если ваш принтер не принимает файлы с длинными именами, то поможет только смена принтера.
и тем не менее не хочет печатать. Сейчас ищу по форуму подробности об ошибке. Может ini файле не правильно ставлю настройки, хз пока
run-time error 13 type mismatch или типа того.
со ссылкой на  sIni3 = CInt(StrTemp)
К тому же макрос со спецификациями экселя явно не будет работать ;)
Ваш капитан.
run-time error 13 type mismatch или типа того. со ссылкой на sIni3 = CInt(StrTemp)
Проблему решил, теперь "ошибка печати! PDF не создан!" затем
Run-time error 91
Object variable or with block variable not set
По дебагу
 swApp.SendMsgToUser -то же что и в ошибке.
настройки из ini
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
0 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
0 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Load1 ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Load2 ' Название папки Архив (мода fd)
0 ' 0 - ч/б; 1 - Color
300 ' DPI
Ох уж эти любители длинных имён, вас бы во времена DOS  :bash:
Да толку то?!
Нужны понятные наименования файлов с версией (от разработчика) и с датой (от меня). Плюс что именно.
Все чтобы не было путаницы.  В добавок руководство хочет чтобы файлы назывались не так, а обозначение +наименование - это еще больше символов. Там же децимальный номер во все поля с кодом плюс , например "Плата печатная". Вообще клиника, короче говоря, но я пока отбрехиваюсь :)
Сейчас полистаю старый сборник правил оформления одного предприятия, работающего в крео правда. Они вроде как-то решали этот вопрос
