Печать чертежей, сравнение, настройки.
streamdown
47 пользователей проголосовало
  1. 1. В каком виде у вас происходит хранение, передача просмотр чертежей, полученных из Solidworks?
    • PDF
      35
    • TIFF
      5
    • В основном, бумага
      6
    • Своё
      1
Для чтение PDF могу посоветовать очень хорошую бесплатную, шуструю и небольшую программку - Sumatra PDF.
предпочитаю PDF-XChange Viewer
Тема создана для выбора того или иного способа печати чертежей из Solidworks
Выбора?куда, чего?
На основе голосования будет предложен какой-то макрос..или результат будет включен в СВПлюсНЭТ?
Да что тут сравнивать, ТИФФ прошлый век! А PDF формат использумый и принятый всеми!
Это дело вкуса, тем более, что практически все (подавляющее большинство) PDF ридеры бесплатны. Мне, например, нравится Foxit, хотя и Суматрой тоже пользуюсь иногда.
Но суть не в этом, все же PDF - уже устоявшийся и общепринятый формат документооборота, к тому же защищенный и у которого плюсов больше, чем минусов. И говорить о том, что у получателя документа может не оказаться программы, которой этот документ можно открыть(прочесть) сегодня просто несерьезно (наверное даже самая тупая блондинка уже знает, что такое PDF). Так что, лично я считаю спор на тему TIFF vs PDF совершенно бессмысленным в пользу последнего. Или на крайний случай все делаем в eDrawings (как предложил товарищ clavr) и отправляем получателю в контейнере с просмотровщиком.
вопрос ко всем поклонникам pdf.
как вы печатаете чертежи конвертированные в pdf? есть ли способ пакетно распечатать все или часть pdf-чертежей в папке?
Выделяю с Ctrl.  ПКМ -печать
Объединить в один файл (Adobe Akrobat Pro) и печать!
1) В 2015 солиде накосячили по жуткому. Файл едроу в виде exe не открывается на другой машине.
2) Никто не застрахован от таких глюков в будущем - это ж солид)))
Выбора?куда, чего?
Специально для вас поясню, в теме идёт речь о хранении, транспортировке, печати, просмотра чертежей Solidworks не в формате Solidworks. Лучше? - Луучше)))
Да нет, а это теперь обязательный атрибут тем?  :biggrin:
Добавьте в опрос "pdf с последующим выводом на печать".
Я правильно вас понял: по сути, получается PDF лишь какое то ненужное промежуточное звено. Или вы чертежи храните в PDF а при необходимости печатаете?
Из-за недоступности принтера А0-А2, печатаем с PDF по частям.
а по форматам (А4, А3, А2 и т.д.) принтер pdf-чертежи САМ раскладывает???
Оптом только А4 или А3
Если уже низя прямо из солида - ну сохраните в ДВЖ и печатайте из под КОМПАС-3D Viewer (вроде - "халява плыз")...
Там можно разложить лист по разным форматам...
мысль интересная, но... это же ведь сначала нужно сохранитьв dwg. опять прогу по сохранению писать?
Какую прогу :g: - а "сохранить как..." не кактит???
Кстати чем? Тут где-то примочка от свраши лежала, сам как надо лист кроит и отправляет. Пользовались?
от 50 до 500 чертежей за раз??? да я лучше сдохну...
да был у них очень неплохой принтер. перестал работать в вверсиях выше 2010 (если не ошибаюсь).
tulibay, из какого приложения pdf-чертежики печатаете???
Если имеется ввиду  разбивка А0 на кучу А4 - то у меня почти все чертежи (до А1) печатаются на А4 (всё видно - если что, можно шрифт подобрать)...
не разбивка. а открыть каждый из 50...500 чертежей в SOLIDWORKS и сохранить как...
А что, пакетное преобразование (в Task Scheduler) Вас не устраивает???
действительно. чо-то я того... это... перегнул, гы... :biggrin:
шедулер с этим нормально справица. :clap_1:
Именно. Работаю с пенсионерами, распечатать или даже посмотреть чертеж в  SW для них - проблема. По этому, чертежи храню в PDF, и, когда нужно, имею возможность их распечатать на любом компьютере или же сбросить посмотреть.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
