Печать чертежей, сравнение, настройки.
streamdown
47 пользователей проголосовало
  1. 1. В каком виде у вас происходит хранение, передача просмотр чертежей, полученных из Solidworks?
    • PDF
      35
    • TIFF
      5
    • В основном, бумага
      6
    • Своё
      1
Для чтение PDF могу посоветовать очень хорошую бесплатную, шуструю и небольшую программку - Sumatra PDF.
предпочитаю PDF-XChange Viewer
Тема создана для выбора того или иного способа печати чертежей из Solidworks
Выбора?куда, чего?
На основе голосования будет предложен какой-то макрос..или результат будет включен в СВПлюсНЭТ?
Да что тут сравнивать, ТИФФ прошлый век! А PDF формат использумый и принятый всеми!
Это дело вкуса, тем более, что практически все (подавляющее большинство) PDF ридеры бесплатны. Мне, например, нравится Foxit, хотя и Суматрой тоже пользуюсь иногда.
Но суть не в этом, все же PDF - уже устоявшийся и общепринятый формат документооборота, к тому же защищенный и у которого плюсов больше, чем минусов. И говорить о том, что у получателя документа может не оказаться программы, которой этот документ можно открыть(прочесть) сегодня просто несерьезно (наверное даже самая тупая блондинка уже знает, что такое PDF). Так что, лично я считаю спор на тему TIFF vs PDF совершенно бессмысленным в пользу последнего. Или на крайний случай все делаем в eDrawings (как предложил товарищ clavr) и отправляем получателю в контейнере с просмотровщиком.
вопрос ко всем поклонникам pdf.
как вы печатаете чертежи конвертированные в pdf? есть ли способ пакетно распечатать все или часть pdf-чертежей в папке?
Выделяю с Ctrl.  ПКМ -печать
Объединить в один файл (Adobe Akrobat Pro) и печать!
1) В 2015 солиде накосячили по жуткому. Файл едроу в виде exe не открывается на другой машине.
2) Никто не застрахован от таких глюков в будущем - это ж солид)))
Выбора?куда, чего?
Специально для вас поясню, в теме идёт речь о хранении, транспортировке, печати, просмотра чертежей Solidworks не в формате Solidworks. Лучше? - Луучше)))
Да нет, а это теперь обязательный атрибут тем?  :biggrin:
Добавьте в опрос "pdf с последующим выводом на печать".
Я правильно вас понял: по сути, получается PDF лишь какое то ненужное промежуточное звено. Или вы чертежи храните в PDF а при необходимости печатаете?
Из-за недоступности принтера А0-А2, печатаем с PDF по частям.
а по форматам (А4, А3, А2 и т.д.) принтер pdf-чертежи САМ раскладывает???
Оптом только А4 или А3
Если уже низя прямо из солида - ну сохраните в ДВЖ и печатайте из под КОМПАС-3D Viewer (вроде - "халява плыз")...
Там можно разложить лист по разным форматам...
мысль интересная, но... это же ведь сначала нужно сохранитьв dwg. опять прогу по сохранению писать?
Какую прогу :g: - а "сохранить как..." не кактит???
Кстати чем? Тут где-то примочка от свраши лежала, сам как надо лист кроит и отправляет. Пользовались?
от 50 до 500 чертежей за раз??? да я лучше сдохну...
да был у них очень неплохой принтер. перестал работать в вверсиях выше 2010 (если не ошибаюсь).
tulibay, из какого приложения pdf-чертежики печатаете???
Если имеется ввиду  разбивка А0 на кучу А4 - то у меня почти все чертежи (до А1) печатаются на А4 (всё видно - если что, можно шрифт подобрать)...
не разбивка. а открыть каждый из 50...500 чертежей в SOLIDWORKS и сохранить как...
А что, пакетное преобразование (в Task Scheduler) Вас не устраивает???
действительно. чо-то я того... это... перегнул, гы... :biggrin:
шедулер с этим нормально справица. :clap_1:
Именно. Работаю с пенсионерами, распечатать или даже посмотреть чертеж в  SW для них - проблема. По этому, чертежи храню в PDF, и, когда нужно, имею возможность их распечатать на любом компьютере или же сбросить посмотреть.
    • lux59
      Спасибо за видео!!! да так можно, но увы движений много( даже боюсь показать, что я рисую там будет рутинно так делать. Базовая проблема в том, что когда рисуешь заказ и сначала его заказчик одобрить должен и только после этого в производство, 2 варианта есть, концепт делать в других программах и потом уже для производства 9так раньше и делал) или сразу в солиде так начальство требует, но у меня быстро так не получается( солид не самая лучшая программа для редактирования, в остальном ОГОНЬ! ну вот похоже и с кривыми у нее не все так просто) у меня что то не получилось(
      Потому что Балка находится не в ВМТ
      В данной статье рассматривается построение параметрической 3D-модели теоретической поверхности наружной обшивки корпуса судна с использованием внутренней системы обработки данных в САПР T-FLEX CAD 17. Судостроение — сложная и специфическая отрасль машиностроения, отличительной особенностью которой является сочетание очень разнообразных конструкций в одном изделии. Это металлические, композитные, а порой и деревянные и даже железобетонные корпуса, имеющие сложную криволинейную наружную обшивку со множеством плоских панелей и различных балок; разнообразные механические и электрические машины, механизмы и устройства, оборудование корпусов и помещений; изоляция, отделка, декор; электроника; многие километры коммуникаций в виде труб и разных кабелей и многое другое. И, учитывая сложность создаваемого объекта, современный эффективный процесс проектирования и постройки судна на всех этапах — от эскизных проработок до сдачи заказчику — должен быть не только основан на 3D-моделировании, [...] View the full article
    • Павлуха
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
