Снова про шрифты. Шрифт ГОСТ 26.20-80
AlexanderM
Ни у кого нет шрифтов для Pro/E по ГОСТ26.020-80? Пр3?
Надо наклейки заказать на изделия заказчика.
Так это наверно стандартный гостовский из набора, высота 3мм, не?  :confused_1:
Пр3 - это тип шрифта, размер пишется отдельно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
