Что нового в Sw2005sp4.0 ...
:surrender: Поставил СП4 - Все красиво, но столкнулся с такой штукой - в детали развертка хомута высвечивается и разворачивается, а в чертеже при вставке плоского масива вижу вид справа.?? Может кто подскажет в чем тут дело..??
Спасибо!!!
Такое иногда бывает (вернее наблюдал в 2001+, 2003,2004).
Лечилось так:
1.Из чертежа удаляется неверный вид - однозначно :thumbdown:
2. Чертеж закрывается с запоминанием.
3. Из модели удаляется конфигурация с плоским массивом - однозначно :thumbdown:
4. Модель перестраивается и запоминается.
5. Открывается чертеж и при создании вида с плоским массивом надо сделать одно шаманское действие :surrender: :
надо не просто выбрать в окошке предложенный вид, а вмочить мышой дважды (можно и трижды, если не жалко) по плоскому массиву :wallbash: .
Вид с массивом будет создан снова. Скорее всего корректно. Мало того - теперь можно будет и ориентацию менять этого вида. Типа на ребро его поставить, выбрать вид массива сзади.
Если и это не поможет, то где-то тонкая ошибка при построении листовой детали. Тут без бубна не обойтись :wink:
Не в той плоскости нарисована базовая кромка. Наверное...
<{POST_SNAPBACK}>
Нарисовав новую деталь проблема исчезла. Но в чем прикол с этой не могу понять ведь в 2005 СП0 она была развернута в чертеже, а в СП 4,0 "завернулась" - почему-то ???
Привет !
В SW2005 SP4 опять появился баг при в виде с разрывами. На развертке 6 разрывов, 2 линии разрывов видны слева. Надпись, которая была сгруппирована с одним из размеров, оказалась далеко от вида, сам вид вылетел с поля чертежа.
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
