таблица параметров отвязалась от модели, sw2013
stanki-kon
Друзья, помогите найти ошибку. Деталь с таблицей параметров, сначала при изменении значений в таблице размеры "возвращались" обратно, и модель не исправлялась. Установил галку, чтобы изменения в модели не влияли на таблицу - не помогло.  Потом удалил таблицу и автосоздал новую. Теперь значения в ячейках не соответствуют размерам в нужной конфигурации... Они соответствуют удаленной таблице, в которой не исправлялись... Весь мозг сломал, раньше таки проблем не было, хочу разобраться что не так. Чтобы много не смотреть, гляньте конфигурацию "...40", размеры например l4, c4 ну или любые другие...  Возможно, рассинхрон пошел после переименования размеров, но не уверен.
Штанга реактивная 7Ч-М.zip
Изменено пользователем stanki-kon
А Вы меняли привязку размеров к конкретной конфиге или по-умолчанию "для всех"???
Размеры в конфигурациях
Пытаясь что-то поправить, я пытался вручную менять размеры (для каждой конфиги отдельно, конечно, а не для всех). В результате значения в таблице становились не правильными, как сейчас, и не такими, какими я их вводил, а частично как в другой конфиге, частично - вообще не понять как... можете попробовать в приложенном файле, если не затруднит.
а изначально создал деталь, автосоздать таблицу параметров, добавил строки с нужными цифрами,.. потом много чего - свойства Наименование добавлял, размеры переименовывал (как по хелпу написано) и хз чего еще.
Суть в том, что все эти годы связка таблица-модель работала в двустороннем направлении без проблем. меняешь размер детали - меняется  размер в таблице, и наоборот. а теперь что-то не то
@@stanki-kon, Если Вы о размере 80 (l4@эскиз1), который не изменяется - ПКМ на Таблице параметров - Редактировать определение - переключить "Разрешить редактирование модели..."
Далее переназначить этот размер в соответствии с конфигами (не забывайте нажимать симафорчик)...
не помогает. я и запретил "изменение модели.." потому что значения в таблице менялись как хотели сами..
оно перестраивается, но потом слетает. А может влиять то, что я конфигу "по умолчанию" убил? может, она обязательно должна быть? хотя глупо вроде...
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
