Ось пружины
colding54
Здравствуйте. С помощью справочника конструктора создал пружину. В сборке пытаюсь спозиционировать ось пружины и ось втулки, использую "Вставить" и "Выровнять оси". Но ось у пружины не распознается. Как решить проблему?)
Спозиционировать по оси координат.  Или зайти в модель пружины и сделать вытянуть цилиндрическую поверхность, потом спозиционировать по оси этой поверхности.
Этот вариант не понравился, т.к. если добавить пружину в сборку и устанавить связь по цилиндру, после удаления цилиндра пропадают связи, но пружина остается спозиционирована правильно. Если накладывать связи после этого на пружину она сдвигается.
Использовал то, что при добавлении пружины в сборку можно показать базовую ось (подсказали в вк).
Спасибо.
Цилиндр удалять не нужно. Его нужно вытянуть как поверхность. (Surfaces - > Extruded) после того как к нему привяжитесь можно его скрыть.
