Предполагаемый контакт
Alexejswt
Подскажите пожалуйста как, корректно, задать предполагаемый контакт ( простыми словами, который может будет, а может и нет) в Statik  без использования General contaсt?
Нужно сделать сеты элементов, где будет примерно контакт а потом
примерно так:
**Interaction ID: 1
*SURFACE INTERACTION, NAME=Contact1
**Surface ID: 1
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=MASTER_01, TRIM=YES
 MASTER_01, SPOS
** Имя MASTER_01, это имя *ELSET, ELSET=MASTER_01 в модели
** SPOS - направление нормалей в элементах , есть еще SNEG
**Surface ID: 2
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=SLAVE_01, TRIM=YES
 SLAVE_01, SPOS
*** Имя SLAVE_01,  это имя *ELSET, ELSET=SLAVE _01 в модели
*CONTACT PAIR, INTERACTION=Contact1, TYPE=SURFACE TO SURFACE
SLAVE_01, MASTER_01
примерно так:
**Interaction ID: 1
**Surface ID: 1
 MASTER_01, SPOS
**Surface ID: 2
 SLAVE_01, SPOS
SLAVE_01, MASTER_01
Спасибо !
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
