Автоматическое проставление размеров на чертеже
India
Здравствуйте! А в NX`e можно проставить размеры на чертеже автоматически? Например по размерам на эскизах, или по именованным размерам?
Привет !
Как и в любой другой программе такая возможность есть.
После автоматической простановки приходится  работать ручками.
Есть возможность переноса размеров из эскиза на чертёж. Как это сделать, в документации более-менее подробно написано. Я, честно говоря, сейчас не вспомню последовательность. Пару раз пользовался, а потом как-то необходимости не возникало и, потому, забылось.
Так, из ответов понятно, что возможность есть. Но никто так и не ответил, как это можно сделать?!
добрый день,
тебе нужно найти эту кнопку...,она служит для того чтобы перенять эскизные размеры в чертеж
NX плохо заточен под перенос размеров из модели в чертёж (в отличие от SW, Pro/E). Т.е. работать неудобно, поэтому не надо тратить время..... :no_1:
В поиске наберите "параметры элемента". Насколько я понял эта кнопка по умолчанию не активна.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
