SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
@@haric, в самом первом сообщении темы, автор наглядно и с кучей букв показал что именно нужно делать.
Сделал как автор написал, только вот на тестовой сборке ошибки не выскакивают, а на моей вылазит ошибка.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Значение '0' недопустимо для 'SelectedIndex'.
Имя параметра: SelectedIndex
   в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Не могу понять изза чего ошибка. До этого все хорошо работало, сейчас вылазит ошибка. На ноуте с теми же файлами все впорядке.
не заполнен какой-то список: список фирм, фамилий или профилей. имею ввиду в файле настроек нет ВООБЩЕ ни одной записи об элементах этих списков.
лечим так:
вариант 1: запускаем MyProperties -> CopySet жмем кнопку Настройки "по умолчанию"
вариант 2: удаляем файл настроек c:\Users\<имя текущего пользователя>\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml
вариант 3: восстанавливаем файл настроек из резервной копии. запускаем MyProperties -> CopySet жмем кнопку Восстановить настройки
)) Если сделать опцию, о том, чтобы автоматически вставлять знак шероховатости при создании чертежа?
DProp.NET почему-то при добавлении листа окошко с сообщением мол новый лист или нет появляется свернутым, и сворачивается главное окошко. в итоге увлеченно работаешь с добавленным листом а потом обнаруживаешь на панели задач два свернутых окошка (если сразу не посмотрел на панель )) )
Изменено пользователем tompsongun
Привет всем! Я тут новенький. Решил присоединится к тесту swplus.net.
Отличное дело делаете! Огромное спасибо разработчикам и всем, кто причастен!
Тестирую уже недели две. Вроде со всем разобрался. Но есть нюансы. Может поможете:
В основной записи никак не могу изменить высоту шрифта "типа чертежа" (сборочный, общий и т.д.). Меняю высоту в шаблоне чертежа из папки эддишинл файлзфайлз, а в самом чертеже он остаётся 2,5 мм! Просто при печати уж очень мелко! И на кальке вообще видно не будет.
Может можно сделать кнопочку для размера шрифта как для наименования и материала?
Вот скрин моей, настроенной под наши требования, основной надписи. "Сборочный чертёж" мелковато и никак не увеличивается(((
Кстати такая же проблема и с массой. Тоже хотелось бы изменять высоту шрифта.
Ещё раз спасибо за ваши труды!
Изменено пользователем Byelich
Помогите разобраться:
Для чего в детали БЧ выпадающий список "Имя свойства"
Изменено пользователем DmitriySD
ага. исчезает. что-то перемудрил я с именованием. буду посмотреть. а пока ставьте разделитель перед наименованием детали.
В версии SWPlus.Net v5.6 проблему с первой буквой так и не убрали, на сколько я понял?
ребят, ну подскажите пожалуйста, вот скачал я архив и не пойму как и с чем его кушать, наведите на нужынй след
При нажатии SaveAsPDF вылазит вот такая ошибка. SW2014 SP5. Настройки сбрасывал По умолчанию - не помогло!
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {40108C54-9352-46C9-822C-027727352F00} из-за следующей ошибки: 80040154 Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
   в SaveAsPDF.frmSaveAsPDF.printPDFofPDFCreator()
   в SaveAsPDF.frmSaveAsPDF.CmdOK_Click()
   в SaveAsPDF.frmSaveAsPDF.CmdOKClick(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SaveAsPDF
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///E:/INSTALL/SWPlus.Net%20beta%205.6/SWPlus.NET%20beta%205.6/SaveAsPDF/SaveAsPDF.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 11.0.50709.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Syst
на работе завал. когда будет время сяду и постараюсь реализовать пожелалки по максимуму.
чтобы юзер(ы) (например те, которые баааааааальшие оригиналы) мог выбрать любое из существующих свойств.
не убрал. пардон-с
для начала съешьте файл справки SWPlusNet Help.chm
тут дело не в настройках. мои познания в области устройства винды вряд ли больше ваших. магу лишь предположить, что такое поведение связано с правами доступа в системе (вернее отсутствие доступа) .
какая версия PDFCreator?
Хм. А возможно ли при создании ВП задавать количество комплектов для автоматического подсчета?
если вы имеете ввиду колонку Кол-во всего, то нет, средствами SWPlus этого сделать нельзя.
А как на счет сделать в следующих версиях, чтобы можно было? Создаешь спецификацию, вбиваешь количество комплектов, и вуаля. Полезная штука эта ВП.
1.7.3 ту что Вы выкладывали в шапке. До этого стояла 1.2.., на Leon-овских макросах работала. Попробую откатить версию, возможно и правда с виндузой не подружились. Отпишусь как сделаю
куды вы предлагаете их "вбивать"?
В SpecEdit-торе при формировании ВМ добавить пункт "Дополнительные параметры", и туда включить всякие плюшки как к примеру "Количество комплектов", ну и даже можно добавить возможность там же вводить покупные изделия (кабели, вилки), которые нет смысла обозначать на 3D модели. Было бы не плохо.
во первых. наверное всётаки не ВМ а ВП
во-вторых. объясните всётаки что такое "Количество комплектов" и что такое по-вашему "Комплект".
по-моему мы о разных вещах разговор ведем.
ВМ а ВП
  Ага, очепятка  :throw:
 Да. Я уже поднял ГОСТ, и понял свою ошибку. Я думал, что комплект - это полностью собранное изделие, и можно ввести нужное их количество, и получить уже количество покупных для закупки.
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
