SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Редактировать форматки не предлагать
А если в форматке поправить "пустышки", что притаились почти у самой левой вертикальной линии столбца "дата" на вписание текста вширь?
Изменено пользователем tompsongun
расположены близко к левой линии. сразу и не ткнуть
Спасибо реально получилось нащупать этот квадратик)))
Неужели сразу нельзя сделать шрифт 8 или уместить в ширь текст ?
Макрос шероховатости Roughness. как-то я уже задавал вопрос. дело в том, что если изменить масштаб листа и затем вставить шероховатость - он становится "кривым". Может кто подскажет, что дописать в макрос, чтобы отвязать его (блок) от привязки к масштабу листа?
Ни у кого не пропадало окно MProp? Клавиши вин+стрелки не помогает
пропадало.
 клавиши эти помогли. Нажал на значок Mprop на панели а потом вин+стрелка вверх
Наверно имеет смысл этому окну назначить стиль "Поверх всех окон", и пока оно не закроется оно никуда не исчезнет.
а где этот стиль назначается?
В версии 5.5 не могу в настройках SpecEditor поставить галочку на добавления листа регистрации. После нажатия кнопки применить галка исчезает. Подскажите в чем может быть проблема? Кстати сам шаблон листа регистрации как называется?
У меня у одного SWPlusNet Help пустой?
у вас наверно винда восьмерка (или семерка). По файлу пкм свойства и разблокировать
http://www.manhunter.ru/software/543_kak_razblokirovat_chm_fayli_v_windows_7.html
Разблокировал, но страницы все равно девственно чиситы((
Было бы неплохо, в макрос прописать, то что делает DProp - что-то сбрасывает видимо какую-то переменную или, напротив, приравнивает к масштабу блока шероховатости.
если изменил масштаб листа, затем вставил шероховатость - он "кривой". запустил DProp и исправил оформление листа. шероховатость из "кривой" становится нормальной, но смаштабированной. удаляю этот блок. и снова вставляю шероховатость через макрос  - все хорошо.
Файл справки на диске "С"?
А в чем прикол? У меня Win7SP1 x64 и CHM файлы открываются нормально не зависимо от их местонахождения.
Может стоит попробовать лекарство от M$  :g:
А спец-ю с тремя конфигурациями данные макросы могут сделать?
могут
После установки версии SWPlus.Net v5.5 стала исчезать первая буква в наименовании. Как это поправить?
