SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
В 07.05.2019 в 18:22, tulibay сказал:
@insroach  диспетчер задач windows =>процессы=>контекстном меню(ПКМ) развернуть
Спасибо большое!
4 часа назад, Lahar сказал:
Помогите плиз решить проблему....
Права на ваше компьютере можете раздавать только вы или администратор вашего компьютера.
В ОСWindows запустите Solidworks с правами администратора.
Или в ОСWindows дайте доступ, в том числе для записи, к папке с форматками рядовым пользователям.
Изменено пользователем Kelny
Доброго дня! Уважаемый, @fox1001, в вашем макросе сортировка спецификации, есть функция покраски в белый цвет базовой части конфигурации. Не трудно ли Вам будет сделать отдельный ехе выполняющий только эту функцию? Без сортировки, без расстановки позиций, без окна программы
Изменено пользователем Docuk1
@Docuk1 вот:
https://yadi.sk/d/cDgttvgpLJx62Q
в архиве макрос (White Font.swp) и exe-шник(White Font.exe). пользуй любой.
если будешь пользовать макрос, то нужно будет подключить библу:
В главном меню Инструменты > Макрос > Редактировать. В открывшемся диалоговом выберите файл макроса (.swp) и нажмите Открыть. В открывшемся окне VBA проходим по меню Tools –> References и в окне References — VBAProject ставь флажок в строке Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5
Рис
В 29.05.2019 в 15:46, fox1001 сказал:
@Docuk1 вот:
Рис
Спасибо! Но я немного другое имел ввиду. Сейчас в белый цвет красится вся выделенная ячейка. А в вашей программе сортировка спецификации (SpecSort 3.0.0) есть кнопка расставить позиции. Помимо расстановки красится базовая часть исполнения.
Вот хотелось бы эту функцию без расстановки позиции, только покраску, но вот чтобы он сам пробегал по всем ячейкам
Перешел с 2017 на 18 солид, с сохранением настроек и теперь Dprop ругается на отсутствие баз материалов, хотя в путях прописаны материалы и они там есть. Файлы материалов же .sldmat? Как починить теперь Dprop?
1 час назад, anser89 сказал:
Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Месторасположение файлов, Базы данных материалов. Здесь удалите лишние пути. Оставьте только 2 строки, и путь к вашей базе должен быть во второй.
Как в макросе или в самом солиде сделать чтобы он позиции в спецификации и в сборке не суммировал с количеством деталей из подсборки(которая входит в сборку).
 Скажем, если в подсборке 6 деталей, а в сборке всего 4 (включая подсборку под номером позиции один), то нумерация должна быть в сборке: 1(подсборка),2,3,4;
 а не так как делает солид (он видит всё в сумме) :1,2,3,4,5,6 ,  7 ,   8  ,   9 (где три цифры последние - это номера 2,3,4 из сборки соответственно). Как такое сделать?
32 минуты назад, IgorSh сказал:
Скорее всего вам нужна смещенная спецификация с подробной нумерацией
Подробная спецификация опять же все позиции показывает, а не как сборка+подсборка(номер подсборки 1 - первая позиция в спецификации как сборочная единица) (справа)
Скорее всего "Только верхнего уровня"
Используйте спецификации верхнего уровня для исключения компонентов узла сборки из спецификации и для отображения только деталей и узлов сборки верхнего уровня.
Изменено пользователем Plumber
В 09.02.2019 в 12:53, fox1001 сказал:
@AlekseyPR , @R2D2_ и остальные коллеги.
я уже давно не пользуюсь SWPlus.Net и не собираюсь к нему возвращаться.
в папке по этой ссылке почти все приложения которыми пользуюсь сейчас
https://yadi.sk/d/R979e0dofXLmAA
Уважаемый fox1001.
Прошу помощи в придании работоспособности вашему макросу "Save TIFF v.4.2.0" из вышеупомянутого набора. Не работает как его версия от 23.05.2019, так и самая свежая - от 14.06.2019.
При попытке сгенерировать файлы в любой формат (TIFF, JPG, PDF) программа выдает вот такое сообщение (см. ниже).
Установлен SW 2018 sp5. Работоспособность программы проверялась на нескольких компах, с разными сборками Windows 10, в том числе со свежей установкой - везде результат одинаковый.
Изменено пользователем Knight of Truth
В 14.06.2019 в 22:56, Knight of Truth сказал:
есть в пути к каталогу что то заковыристое, аномальное, обо что приложение и спотыкается.
попробуй переложить чертеже в каталог с другим наименованием
а мне скопируй текст из окна с ошибкой. гляну на него поближе.
В 14.06.2019 в 21:56, Knight of Truth сказал:
Уважаемый fox1001.
Прошу помощи в придании работоспособности вашему макросу "Save TIFF v.4.2.0"...
http://cccp3d.ru/topic/91487-solidworks-2018-проблемы/?do=findComment&comment=891422
Доброго всем дня. Кто подскажет решение проблемы. Макрос MPropNet выдает вот такую ошибку(см. ниже).Если выбрать "выход" закрывается вместе с открытым документом.Если выбрать "продолжить" - похоже уходит в астрал и на дальнейшие манипуляции не реагирует.
Сведения об ошибке.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Значение '0' недопустимо для 'SelectedIndex'.
Имя параметра: SelectedIndex
   в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
MProp
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Macros/MProp/MProp.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Версия Win32: 4.7.3353.0 built by: NET472REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Версия Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Xml.Linq
    Версия Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///D:/Macros/MProp/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Эх, из всех макросов часто пользуюсь написанием ТТ в чертежах. Но при установке sw 2018sp5 выдает ошибку run-time error '48' error in loading DLL.
На другом компьютере на версии sw2018sp3 работает. Подскажите как вылечит кривые руки.
1 час назад, kuzmi4 сказал:
Все норм, воспользовался поиском по форуму. Запустил исправление sw и все заработало. Извините за флуд и панику
@fox1001 Подскажите пожалуйста как сделать шрифты в спецификации по госту, в настройках все выставлено но таблица все равно генерирует шрифты в ариал наров. Кнопка в самом макросе применить шрифт меняет на гостовские но это происходит очень медленно, можно ли как то сделать, что бы генерировалось сразу по госту?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
