SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
В 25.05.2018 в 12:21, tompsongun сказал:
Вдруг заметил, что где могло сломаться? т.е. не происходит переключения в свойствах чертежа единиц измерения. солид 2018 MProp 1.2
картинка
Hide
подозрение, что это в этом солиде так стало. в 2015 было с этим хорошо
и не отрабатывается количество знаков после запятой
Неужели у всех нормально с этим  в 2018 солиде? ))
вот деталь 27 грамм. он мне в основную надпись пишет 0.03 г
правлю в модели граммы на кг в единицах измерения - не помогает. обратно граммы.
Правлю в чертеже единицы измерения с кг на граммы - всё нормально для деталей малого веса, НО тогда для детали весом 1.42 кг макрос пишет в основной надписи 1422.00
и во всех случаях не работает количество знаков после запятой - 2 знака и всё.
Приходится всё время контролировать это и выставлять в MProp КГ, точность, и 3 знака после запятой (но он всё равно два ставит).
Подошло бы и просто отключение перевода в граммы, а всегда в указанной единице вписывалось чтобы для всего. Опционально. Когда-то просил об этом разработчика - увы, нецелесообразным посчитали.
Да проект этот заморожен, но критические вещи ведь обещали править ))   ну, пожулуйстааа..
Изменено пользователем tompsongun
Подскажите, сгенерил спецуху (нормально получилась), сразу же захожу в спецэдитор и вылазит ошибка. При нажатии продолжить - открывается окно эдитора как будто спецуха еще не сделана. Как с эти бороться?
Показать содержимое
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.ОпределитьФорматЛистовЧертежа(IDrawingDoc oDraw)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.frmSProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SpecEditor
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/SWPlus/SpecEditor/SpecEditor.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.6.81.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///D:/SWPlus/SpecEditor/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
mscorlib.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Hide
Изменено пользователем anser89
В 09.07.2018 в 11:00, tompsongun сказал:
У нас, например, лицензия на 2015 Солид..
Надо в пост добавлять никнейм автора, чтобы оповещение сработало..
Кстати, @fox1001 , закрепи первый пост..
А зачем вообще в граммы переводить??  Если очень нужно, то можно сделать через уравнения.. Уже обсуждалось..
не открывается ХЕЛП. Вернее открывается, но пустой( Подскажите плиз еще варианты изучения мануала по SWPlus.net?
1 час назад, Yaremenko сказал:
Забиваешь эту фразу в Google (можно еще ХЕЛП заменить на CHM) и следуешь найденным инструкциям :blum3:
2 часа назад, Plumber сказал:
Спасибо! Сразу же нашел. Не успел удалить ответ(
В 18.08.2018 в 16:53, R2D2_ сказал:
хз, поможет ли, но: пробел в пути убрать пробовали?
Если бы проблема была в пробеле, то программа даже бы не дошла до выполнения файла программы, а ограничилась сообщением об отсутствии файла по указанному месту.
В 27.07.2018 в 20:28, Yaremenko сказал:
При попытке вызвать макрос MProp в любом чертеже выпадает
Попробуйте запустить файл Mprop.exe прямо из эксплорера (двойной клик по файлу),  а не через макрос.
Так же вы не указали ни версию Solidworks, ни версию Windows.
Возможно проблема связана с некоторыми обновлениями Windows, которые блокируют функционал некоторых программ.
Или может быть проблема с используемым антивирусом в системе.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, где можно скачать сей продукт? Пробую скачать - ссылка не работает. Заранее спасибо.
В 07.03.2018 в 14:59, chUvAch0k сказал:
По этой ссылке не могу скачать, OnrDrive, на котором он выложен, ругается на вирусы и не дает скачать(((
Плиз, помогите. Скиньте ссылку!
Доброго всем дня. Подскажите есть ли решение. Макрос МПроп детали массой менее 0,1 кг прописывает в граммах. Как бы сию полезную функцию отключить.(желательно не ручками в самом макросе переключаясь с граммов на килограммы. Масса далее экспортируется в эксель и считается. Солид 2018 СП1 пакет макросов SWPlus.Net .
@adsvintys , прежде чем писать, попробовали бы хоть немного почитать. Несколькими постами выше выкладывал ссылку.
Уважаемые разработчики, подскажите, а SWPlus.NET будет ли новая версия? как-то выкладывали презентацию. Так хочется продолжения!
Здравствуйте, на Solidworks 2018 не работают макросы Swplus.net, выскакивает сообщение Запустите Solidworks! Но он запущен! Я встречал несколько таких обращений в этом форуме, но все они оставлены без ответа, помогите пожалуйста
Подскажите, в спецэдиторе "сжатие длинных строк" нормально работает? А то пытаюсь разные значения вводить, и получается, что текст двухстрочный (на второй строке пара символов) раскукоживает на полстраницы
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
