SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Подскажите, в MProp ввёл свойства, всё нормально отображалось - по строчкам, нажал сохранить/перестроить и получается так. В других местах есть по записи 2-3 строки, там слетает так же если саму ячейку редактировать нажать. Как исправить?
Межстрочный интервал надо увеличить.. Но первым делом в таком случае надо выходить без сохранения.. Обычно восстанавливается..
@ILL Нк а как его увеличить? тот , что в редакторе таблиц вообще криво работает
Он работает, но через раз.. Если файл уже был сохранен, боюсь, проще заново сгенерировать специю.. А можно попробовать очистить ячейку и потом восстановить связь со свойством модели..
31 минуту назад, R2D2_ сказал:
Ситуация: оформляю сборочный чертеж, генерирую СП (SWPlus.NETовский SpecEditor). Позиции в СП - все ок, пытаюсь ставить на чертеже, а они ничерта не отвечаю тому, что СП. Причем проставляются на каждую деталь подсборки (а не одна позиция, в какую деталь подсборки не ткни).
Вопрос: где я уже натупил?
@ILL , да. Сюда написал по Вашему совету, т.к. специя оформлена в .NET'овском варианте SpecEditor.
Я имел ввиду, что вопрос изначально надо было создавать в этой теме..
А так дублирование получилось..
Ситуация следующая: если в какой либо детали из сборки не заполнены свойства имеем пустые строки в СП с прочерком в колонке "Поз.". Для небольших сборок (10...20 уникальных деталей) можно вручную выследить в какой детали не заполнены свойства, но когда деталей до сотни ручное отслеживание представляется весьма напряжным. Для деталей с заполненными свойствами выйти из СП на деталь легко:
ПКМ по нужной строчке -> "Открыть [Имя детали]". Вот если б так можно было выйти на детали с незаполненными свойствами, которые и порождают эти пустые строки - было б чудесно. Или может кто подскажет другой способ устранения этой проблемы?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем R2D2_
Уважаемый @R2D2_ а вы пробовали. У меня на Солид Воркс 2014( сп 1) работает по ПКМ и без свойств. Версии макросов  SWPlus.NET .5.6 .
Изменено пользователем ГЕЛА
Уважаемая @ГЕЛА, уверяю Вас, что пробовал. Просто так будоражить общественность не стану. Объясню по косвенному признаку: видите у меня такой мааааленький дефис в колонке "Поз.". Так вот там где го нет (т.е. как на Вашем скрине) можно абсолютно спокойно перейти в деталь по ПКМ. А вот где он есть (как на скринах, что я приложил выше) такой фокус не работает. Догадиваюсь, что такая трабла как у меня, возникает не просто тогда, когда не заполнены свойства, а еще и при условии, что использован не стандартный шаблон детали.
В принципе, прошерстив форум, проблему решил радикально - удалил неугодные строки и пересортировал СП :smile:
6 часов назад, R2D2_ сказал:
А нет там деталей.. это результат вставки пустых строк SpecEditor'ом..
Если ручками вставить строку будет та же фигня.. Похоже, это глюк Солида..
Вдруг заметил, что где могло сломаться? т.е. не происходит переключения в свойствах чертежа единиц измерения. солид 2018 MProp 1.2
картинка
Hide
подозрение, что это в этом солиде так стало. в 2015 было с этим хорошо
и не отрабатывается количество знаков после запятой
Изменено пользователем tompsongun
Подключил MProp из SWPlus2017 на солиде 18сп3, в деталях все прекрасно работает, а вот в сборках макрос не вызывает такую же панель для заполнения свойств. Куда копать?
В 06.06.2018 в 09:29, РоманВ сказал:
Куда копать?
Ну, если
SWPlus2017
, то сюда
4 часа назад, РоманВ сказал:
Так речь-то о макросе,
Макросы из пакета SWPlus (с расширением ".swp") написаны на VBA и обсуждаются в теме
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=getLastComment
А в этой теме обсуждаются приложения SWPlus.net, имеющие расширение ".exe" и написанные на VB.Net"
В 18.12.2015 в 11:22, haric сказал:
Подскажите как можно сделать что бы в названии разделителем служил второй пробел. например KSK 002.0001.0000 Door, что бы Обозначением было KSK 002.0001.0000 Наименование Door.
В коде Mprop заменяешь строчку   varTemp = InStr(sNumberTitle, prpNameSep)   на   varTemp = InStr(6, sNumberTitle, prpNameSep)  теперь он будет искать пробел с шестого знака
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
