Подсчет материала в SW
GordievskyIlya
Друзья, добрый день.
Подскажите, как в SW настроить подсчет материала.
Расскажу подробнее. Занимаюсь расчетом материала для игровых комплексов. post-42190-0-53428100-1415960796_thumb.jpg
1)свойствах каждой детали ручками заношу (материал, длину, единицу измерения).post-42190-0-18341700-1415960805_thumb.jpg
2)Создаю спецификацию всей конструкции post-42190-0-80122000-1415960812_thumb.jpg
3) Перевожу спецификацию в Exel
4) в exel ручками складываю  каждый тип материала. (труба 40х40, 20х20 и.т.д.)post-42190-0-21934600-1415960819_thumb.jpg
Как сделать, чтобы SW сам складывал каждый тип материала и выдавал общее кол-во? :biggrin:
Изменено пользователем GordievskyIlya
@Dna, спасибо :wink: Искренне поулыбался :smile:
@GordievskyIlya,
Хоть и похоже на сварную конструкцию (я бы делал в ней..), но по виду конкретной детали предположу, что каждая деталь строилась отдельно (отличительный признак - есть дерево конструкции).. Исходя из этого, просто отсортируйте таблицу, хотя бы только по описанию, а дальше можете следовать моим советам втеме, вежливо указанной @Dna.
Если кратко:
1) Отсортировать по описанию, создать ещё один столбец, в котором будет формула типа 'Размер'*'К-во'. Можете назвать как угодно (Общая длина, к примеру).
2) Потом добавьте под каждым разным сортаментом по строке и в ячейке пропишите формулу, в которой просуммируете значения нужного сортамента.
Пример на рисунке сделан для модели @retro55 для таблицы вырезов, но для спецификации принцип примерно тот же.
https://yadi.sk/i/xxZOmo6McgzyL
Изменено пользователем Parazitif
@GordievskyIlya,
Если кратко:
@GordievskyIlya,
Если кратко:
Да, действительно, сборка состоит из отдельных деталей (не сварная деталь)
Благодарю за помощь, буду разбираться!
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
