Общая длина в списке вырезов
yuri-pet
Как вывести общую длину в списке вырезов для каждого сортамента?
в SW2015 добавили "TOTAL LENGTH", но к сожалению, он дублируется в каждой строке,
сдуру можно обсчитаться.
Хм.. ну вот и казусы 2015ого. Значит, скорее всего надо будет следовать предложенной мной методике:
http://cccp3d.ru/topic/70746-podschet-materiala-v-sw/?p=633296
http://cccp3d.ru/topic/70595-kak-poschitat-obschuiu-dlinu-raznykh-elementov-spi/?p=631674
Но только не расстраивайте @retro55, он возлагал большие ожидания на это свойство.
Изменено пользователем Parazitif
в SW2015 добавили "TOTAL LENGTH", но к сожалению, он дублируется в каждой строке, сдуру можно обсчитаться.
оказывается можно просто объединить дублирующиеся ячейки.
З.Ы.
SWR - я с вас худею! Что, нельзя таджика нанять для ответов на простые вопросы?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
