Выбрать: Компас3D или другая САПР?
Прошу оказать помощь!
В какой программе-среде (САПР) можно создать виртуальную модель промышленного робота-манипулятора ("железная рука") с управлением движением от внешнего аппаратного устройства?
Сигналы управления должны подаваться на ПК от внешнего аппаратного устройства. На экране монитора должно наблюдаться движение элементов робота-манипулятора под воздействием сигналов от внешнего устройства.
Можно ли решить такую задачу с помощью САПР Компас 3D?
Напрямую "от внешнего аппаратного устройства" ни одна стандартная компьютерная программа работать не будет. Необходим ИНТЕРФЕЙС между сигналами того устройства и программой на компьютере.
У Mitsubishi есть программулина под названием MelfaVision. Вроде даже бесплатная. не знаю насколько
Уважаемые профессионалы! Всем огромное спасибо!
Каждый ответ проработаю. Спасибо за замечание (уточнение) по интерфейсу!
Вот что значит коллективный разум!
Но кто что скажет именно про возможности Компас 3D?
Динамические модели там можно создавать (это я точно знаю), но вот насчёт возможности внешнего управления - вопрос.
Придётся звонить к разработчикам этого ПО в компанию АСКОН.
Итак, всем очень благодарен!
Для Vadim_rub_
Вам самое большое спасибо!
Нашёл информацию по Вашей рекомендации. Получается, что для меня самый лучший вариант достать два программных продукта:
- пакет CAD;
- программа MELFA-Works от компании Mitsubishi Electric (является расширением к пакету CAD).
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
