NC-210
Valerii16
Товарищи ! нужны примеры программ с зеркальной обработкой (MIR)на фрезерный станок ,стойка NC-210 .Можно на почту Valer_Ruz_13@mail.ru
Повторюсь
Открываем   ПОЛЬЗОВАТЕЛИ-ОБЩИЕ-ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ-shared  mcamx7 - mcx -2D-...............
а что именно Вас интересует сам принцип работы с командой "зеркало" или стойка NC - 210
интерисует и то и другое,Почему то не получается отзеркалить сразу  X,Y,XY то есть сделать сразу 4 окна ,получается только 2 окна либо X,либо Y,либо XY или менять в ручную оси.
вот файлы
MIR.rar
Посмотрел Ваши программы.
Вопрос возник. Что мешает взять модель с зеркальными "окнами" ( пусть будут окна) и рассчитать программу без всяких  MIR ?
 Вы пишите программы вручную или места в памяти станка не хватает ? Хотя последнее вряд ли.
написать прогу не проблемма, просто захотелось разобратся с функциями , только путного еще ответа нет.
(CLS,P800)Выполнили подпрограмму P800
(MIR,X)
(CLS,P800) зеркально относительно Х
(MIR,Y)
(CLS,P800)зеркально относительно Y
(MIR,X,Y)
(CLS,P800)зеркально относительно XY
(MIR,) отмена зеркальности
НЕТ  такой кнопки чтобы за один присест везде отзеркалить !
Причём тут Мастеркам?
Изменено пользователем DVAS
Продолжим про "Балт-Систем".
(CLS,P800)- обозначает: CLS- вызов подпрограммы ,P800 имя подпрограммы и при такой записи хранится в МР1 . Если хранится в  МР2 или в МР3 и т.д. тогда пишем (CLS,P800[/МР2]) или(CLS,P800[/МР3]) и т.д
P800 здесь почти ничем от программы не отличается , но технику подпрограмм лень сегодня объяснять.
Спасибо! про технику подпрограмм будет время скинньте пожалуйста на почту инфу ,всю инфу  по крупицам собираю.
Valerii16  Спрашивал про подпрограммы. Неожиданно для себя решил написать программу " на кончике пера"
PRG55                                                 номер программы
(UCG,2,X200X-200,Y200Y-200)
T1
(UAO,1)
S800F100
(CLP,U123)              выполняем подпрограмму  U123  в первом квадранте.
(MIR,X)
(CLP,U123)              зеркально  подпрограмму  U123  в четвертом квадранте
(MIR,Y)
(CLP,U123)              зеркально  подпрограмму  U123  в втором квадранте
(MIR,X,Y)
(CLP,U123)              зеркально  подпрограмму  U123  во третьем  квадранте
GZ100M30
U123                 номер подпрограммы
GX50Y50Z50      до  М30 обработка окна
G1Z-10M3M8
G1G41D1X60Y50
Y90
X45
X30Y55
Y40
X60
Y50
G0G40X50Y50Z50
M30                            конец  подпрограммы.
   М30 никак не должна эта командабыть концом подпрограммы ( бывает М22  и М99),  но не нашёл  в руководстве по программированию ничего другого вот и поставил М30
  Здесь пишется подпрограмма как абсолютно независимая программа, но в ней можно, а иногда необходимо исключать некоторые команды ( в этой например нет  функции  F и смены инструмента )
вот кое что со станка скинул.
Подпрограммы
Подпрограммы.rar
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
