Спиральный паз на цилиндре в Inventor
OwlBuklya
Как сделать спиральный паз на цилиндре в Inventor?
Изменено пользователем OwlBuklya
Так же как и вдругой системе. Сделайте винтовую поверхность, придайте ей толщину "от середины", закруглите концы и вычитайте из основного тела.
по спирали вырезать прямоугольник. А потом скруглить грань/углы
Если только внешний вид интересует, а точность - нет, можно и так
ЗЫ: поверхность надо строить линией, расположенной перпеникулярно оси винта
Спасибо за ответ! Согласен с Вами что вырез прямоугольником по спирали, дает не точный результат.
Только я не совсем понял как сделать винтовую поверхность, немогли бы более подробно описать как помощью этой поверхности сделать сделать паз?
Между двумя спиралями разного диаметра, но одинакового шага.
можно и одну спираль построить - это будет траектория, затем отрезок, перпендикулярный оси вращения - профиль и протянуть его по траектории. Я еще направляющую (ось спирали по сути) использую на всякий пожарный. AI не обладаю, в моей системе это выглядит так post-22528-0-64540300-1415957864_thumb.jpg
Создание паза с помощью спиральной поверхности, дает не верный результат. Проверка штифтом это показывает.
Вообще-то паз у Вас построен некорректно. Спиральная поверхность дает правильный результат в своей области ответственности - по винтовой  поверхности. Далее ее магия заканчивается :smile:  Не надо понимать буквально слово "скругляете". достройте два цилиндрика.
и обратите внимание на линию перехода поверхность паза-боковина цилиндра. Если паз сквозной - на этом можно закончить. Если надо точно смоделить дно - моделить придется продолжать.
Массив тел - уж очень ресурсоемкая штуковина
@369, По ссылкам, приведенным выше этот метод обсуждался. Когда требуется более-менее точная геометрия, как в случае @OwlBuklya, такой метод не подойдет.
Стенки паза будут сужаться к оси цилиндра. Можете проверить общую длину (Measure Loop) линий скетча и сравнить с длиной кромки на дне паза, или замерить дистанцию между его стенками.
Кстати про суть метода и ссылки.
Метод построения утолщением поверхности предложен в моем сообщении #59 http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/page-2#entry393469. Метод геометрически точный, поэтому все попытки измерить его точность - это по сути измерение точности построений в конкретном CAD-е. Точность метода теоретически (математически или геометрически) достаточно легко доказывается.
Ежели интересует "Почему" - см. картинку в сообщении #43 http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/page-2#entry393057
PS: Давно пора бы накропать подробную статью "Почему так бывает" на эту тему в соответствоющем разделе форума. Но пока что не до этого.
