Контакты не видят друг друга ANSYS
Здравствуйте люди,
подскажите пожалуйста что мне изменить в установках контактов чтобы внутренняя окружная часть не улетала за пределы наружного круга а видела его и контактировала с ним.
Описание задачи:
Поперечное сечение двух труб (одна внутри другой, расстояние между трубами 0,4мм), в стенке внутренней трубы есть сквозное отверстие (2шт.) Подается давление Р1 изнутри внутренней трубы и давление Р2 снаружи наружной трубы. Нужно посматривать как будет деформироваться сквозное отверстие внутри стенки.
для жесткости я нарисовал еще одну маленькую трубку внутри сквозного отверстия. с контактами между этой трубкой и отверстием вроде все ок получается потомучто между ними нет зазора, но вот между основными трубами есть зазор и получается что внутренняя труба улетает за пределы наружной.
Работает только Plane stain (plane stress выдает ошибку). Контакты между трубами должны быть только frictional или frictionless
Помогите разобраться  :smile:  рисунки в приложении
 Не смотрите на картинку. Посмотрите по-строже по числам-перемещениям. Может статься что все в порядке, а картинка просто не в масштабе.
Удачи.
так я специально больше масштаб сделал чтобы показать что контакта нет. Что обычно ставиться в настройках контакта frictional или frictionless когда есть промежуток между деталями но при нагрузках эти детали должны сталкиваться друг с другом и контактировать?
@@SergeyZh, попробуйте уменьшить размер подшага. Возможно, контакт просто пролетает.
Вмысле сделать Number of substeps больше чем 4?
Если мы с вами стоим на растоянии 1 метр и каждый из нас протянет руку на полметра, то мы с вами поздороваемся, но если вы увеличите масштаб в 10 раз, то на картинку наши пятиметровые руки разойдутся, хотя на самом деле они в контакте. Посмтрите аккуратно на свое решение, пока не поздно.
Да. Насколько меньше точно не скажу. При нужном начальном подшаге поверхности должны выбрать зазор (максимально сблизиться), но не пройти на сквозь.
Также посмотрите начальный статус контакта. Если он Far Open, то можно увеличить Pinball Region, чтобы был Near Open.
Кроме того, стоить иметь ввиду, что постановка у Вас не самая стабильная - только давления, нет закреплений. То есть приходится надеяться на слабые пружины. Рассматривать половину/четверть модели было бы лучше, вероятно. Да и дешевле.
Борман
Хорошее сравнение  :smile:
Я посматрел деформации: наружный радиус внутреннего круга уходит на 0,16мм а внутренний диаметр наружного на 0,31мм в сумме получается почти пол мм. Видимо они все таки расходятся
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
