Проверка на врезание вдоль оси фрезы
mig-29ovt
Здравствуйте! Нужно проверить УП для 3-х координатного вертикально-фрезерного станка и исключить из нее все вертикальные врезания в заготовку. Может ли Vericut сообщать о врезании в заготовку вдоль оси фрезы (только по одной координате Z) на рабочей подаче? (Например, аналогично тому, как он сообщает о движении на ускоренном ходу через заготовку)
Глубоко эту тему не копал, но вообще-то не должен по одной простой причине: по каким критериям система должна различать на РАБОЧЕЙ подаче: столкновение это или так оно и должно быть? А если это все равно или даже желательно - или материал мягкий, или плунжерное фрезерование, или сверление? Впрочем посмотрим, что скажут знатоки Vericut....
Нет проблем. Создайте инструмент с выступающим держателем на торце. Режущая часть делается заданием контура, с минимальной режущей частью на торце фрезы и соберите ее с державкой. начинающейся с 0,1мм. Такая фреза будет резать цилиндром при поперечной подаче и ругаться при любой попытке осевого врезания.
А почему нельзя заранее всё исключить в САМ ?
Потому что имеющийся САМ косячит или не дает 100% уверенности: очень распространенная история.
... по каким критериям система должна различать на РАБОЧЕЙ подаче: столкновение это или так оно и должно быть?....
Например:
1. Происходит перемещение исключительно вдоль оси инструмента на рабочей подаче.
2. В результате перемещения изменяется заготовка.
Появляется соответствующее сообщение.
Функция подключаемая/отключаемая пользователем
Хорошая идея, но для фрез с большим радиусом на торце не очень подходит.
Или смотреть всё в CAM, или сделать сборный инструмент. В центре не выступ, а углубление.
позволяет распознать и врезание под углом, и осевое при этом не влияет на процесс отработки программы. Проблема только у сферических фрез, но там можно сделать очень маленькое отверстие, или прогнать все программы одним инструментом, для выявления осевых врезаний, а потом проверять нормальным.
Например:
Функция подключаемая/отключаемая пользователем.
Сверление и плунжерное фрезерование полностью соответствуют этим параметрам - не отличить от погружения. Может, в каком-то частном случае номер и пройдёт, но В ОБЩЕМ уверенности не будет или "зарезы" ненужные появятся. Идея grOOmi с несколькими инструментами может быть и сработает. Только как быть, если погружение фрезы в заготовку частичное, то есть углубление в центре не заходит в заготовку....
В САМе лучше смотрите - он эту проблему должен решать.
Сделай резец толщиной 0,1 и все дела.
Например:
Сверление и плунжерное фрезерование полностью соответствуют этим параметрам - не отличить от погружения...
Я же написал: "Функция подключаемая/отключаемая пользователем" : на сверло- отключил, на плунжерную фрезу- отключил, а на нужную тебе фрезу- включил.
Я же не говорю, что эти перемещения нужно красить красным. А вот соответствующее сообщение с указанием номера кадра было бы в самый раз.
Радиус у фрезы не получится тогда сделать. А если он не получится, то и при заходе сбоку/в пустоту зарез может/должен показывать: запрограммировали-то инструментом с другим режущим контуром.... По мне надёжнее в САМе посмотреть. Или САМ сменить.  :smile:
А вот это выход! Спасибо!
Может и получится, удачи - расскажите потом, получилоcь или нет. К критериям распознавания я бы ещё добавил "перемещение вниз по Z".
Имеется ввиду, что профиль держателя- это эквидистанта от профиля режущей поверхности на 0,1 внутрь?
Изменено пользователем mig-29ovt
да
А Syntax Check баловаться не пробовали? Я точно не делал, но думаю, что что-то типа такого должно сработать...:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
