Какая CAD/СAE значительно лучше работает с большими сборками, чем SolidWorks?
На демонстрации впечатлило, хоть я и не понял половины.
Наверное, потому и впечатлило, что не понял. Если бы понял, то не впечатлился бы.
Впрочем, ты много чего не понимаешь. Наверное, поэтому такой впечатлительный.
Что делать, а что не делать должен решать конструктор, а не инструмент.
Вот именно. В описанном же случае это решил именно инструмент (без предупреждения изменил одну из важнейших характеристик модели).
Да не может быть. Это всё от незнания.
Наверное, потому и впечатлило, что не понял. Если бы понял, то не впечатлился бы. Впрочем, ты много чего не понимаешь. Наверное, поэтому такой впечатлительный.
Понимающий ты наш. Тебе нужны запреты и ограничения, ты без этого работать не можешь. Скованные одной цепью проешники.
 Я и говорю, что SW не знает, что так нельзя  :smile: С тех пор конкретно этот момент уже исправили (проверял потом на 2-3 версии повыше), но сама суть "всепозволенности"-то никуда не делась.
Я и говорю, что SW не знает, что так нельзя С тех пор конкретно этот момент уже исправили (проверял потом на 2-3 версии повыше), но сама суть "всепозволенности"-то никуда не делась.
Вы путаете "суть вседозволенности" с обычным багом.
Или Вы считаете что неправильное построение геометрии это не баг, а идеология программы? :no_1:
Да я к тому, что эта самая вседозволенность и ведет к багам. Где-то в отдельном месте такое поведение все согласятся назвать багом, а где-то будут споры, баг или "свобода действий".
Деталь2 прикреплена гранью к детали1. Деталь1 раздулась в размерах.
Деталь 2 поедет вслед за ГРАНЬЮ, К КОТОРОЙ ОНА ПРИВЯЗАНА. СК тут ни при чём, если привязка к грани, а не к СК.
Но речь-то шла о преимуществе привязок по СК. То есть, привязка к грани должна была имитироваться привязками ЛСК. И мне не понятно, как будет обстоять дело, при раздутии детали1. Уравнения для значений привязок создавать, что ли?
Вы сказали какую то глупость.
Решать должен конструктор. Только то что позволено опытному пользователю, противопоказано начинающему и большинству рядовых.
Больше свободы, больше вариантов, больше причин на ошибку.
А когда начинаются проблемы, кивают на систему и героически пытаются их решить. И самое главное что когда такая работа входит в привычку. изменить себя сложно.
Как я понял, сопряжение по ЛСК - то же самое, что и сопряжение по геометрическим объектам, только через посредника (ЛСК), которую ещё надо создать. Не понимаю, почему такое сопряжение должно работать быстрее? К тому же оно менее гибкое, чем сопряжение по геометрии напрямую, ибо с одними и теми же объектами геометрии можно создать разного рода сопряжения.
Такое сопряжение будет работать быстрее, потому что для создания ЛСК надо задать максимум три точки (положение начала и  точки, на которые направлены две оси). Посчитать два вектора гораздо проще, чем высчитывать взаимное расположение осей, плоскостей и т.п. На небольших сборках разница в скорости пересчета скорее всего незаметна, но на больших, думаю, будет весьма существенна. Что касается гибкости, то тут надо рассматривать конкретные случаи. Возможно где-то рациональнее один способ, где-то другой (кстати, в ТФ есть и то, и то). Ну вот, например, сколько и каких сопряжений надо задать, чтобы получить такое простенькое поведение кубика внутри шара?
@@Creatoryx,
Представьте что у вас вместо кучи вариантов сопряжений, только один, но с шестью степенями свободы.
п.с. Вообще как работает с привязками система на уровне ядра, сложный вопрос. Может оказаться, что с точки зрения программы все упирается в пересчет матрицы координат. А в каком виде задает это пользователь, уже не так важно.
@BSV1, А вы художник!
"Сферический конь в вакууме" - как иллюстрация к теме.
Ни одного, но тормозить будет на сложных сборках...
А если серьезно то картинки мало, что бы определить свободу движения. Минимум три для постоянного контакта со сферой. Или кулачковые сопряжения с отрывом.
В сборках каркаса самолёта вообще никаких привязок нет. Там каждая деталь проектируется в абсолюте самолёта (или отсека самолёта), поскольку определяющим фактором являются внешние обводы (теоретическая поверхность)
А не надо подменять понятия. Грань - это грань. Вершина - это вершина. СК - это СК.
Если не будете пытаться подменять одно другим, то, может быть, сможете понять. Всё банально.
Решать должен конструктор. Только то что позволено опытному пользователю, противопоказано начинающему и большинству рядовых. Больше свободы, больше вариантов, больше причин на ошибку. А когда начинаются проблемы, кивают на систему и героически пытаются их решить. И самое главное что когда такая работа входит в привычку. изменить себя сложно.
Мы уже когда то про это говорили. Включите в SW начинающему опции максимально запрещающие ему свободу волеизъявления.
Это тебе так кажется. На самом есть привязка "По умолчанию" или с другим названием суть которой простая - "ноль" модели совпадает с "нулём" сборки.
@@Sergei,
Все не запретишь. На нормальных предприятиях, к используемой CAD по мимо собственных настроек еще и набор правил прилагается.
Просто широкая русская душа не терпит правил, отсюда и проблемы...
В NX, в навигаторе нет ничего, но суть от этого не меняется. Естественно, что Абсолютная СК модели и сборки совпадают
 Да нет. Но если непонятно предложение <<принцип "вседозволенности" ведет к багам>>, то расписывать мысль, чтобы донести, бесполезно.
Говоря про тот же радиус в канавке - где-то такое изменение может и устроило бы, т.е. не повлияло на конструкцию. Уже не баг, получается, а решение. Только бы неплохо для уважающей себя системы, чтобы при этом такие изменения прошли с предупреждением, а не просто по-умолчанию. Или не прошли, указав проблемное место, как это делает NX
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
