Какая CAD/СAE значительно лучше работает с большими сборками, чем SolidWorks?
Меня возмущает
Ещё раз, у меня были похожие проблемы. Когда дерево желтело и невозможно было из ста с лишним сопряжений найти косячное. Но я знал, что это только моя ошибка и работал дальше, так как сроки горели. В последствии, всё пересопряг как надо и всё работает и шустро перестраивается. И детали в контексте, и отверстия с фасками в сборке, и куча сопряжений, и слабый комп. Всё в одной сборке.
Есть тут товарищ на форуме, который (почему то именно мне) доказывал, что если он сохранит винт тулбоксовский рядом со сборкой, его подредактирует, а потом переоткроет сборку, то у него должен просто обязательно встать переделанный винт. Мол он же его сохранил.
Вот http://cccp3d.ru/topic/4922-prodolzhim-galereiu/page-28#entry613762 поинтересуйтесь у товарища, почему он не пишет о тормознутости, судя по его картинкам сборок.
За несколько лет работы в программе, я как-то научился отличать мои косяки, от косяков программы. И в данном конкретном случае у меня большие подозрения, что у вас именно первый случай. Ну да ладно. Как я вам писал ранее - вам же работать в программах. В каких выберете.
Мои впечатления от работы в разных системах на одном и том же компьютере.
Основная система - Крео.
Иногдла работаю в Солиде. По сравнению с Крео более задумчив даже на небольших сборках и не очень сложных деталях. То, как реализованы сопряжения в Солиде, после Крео кажется сплошным бардаком. Это моё личное мнение. Пользователям Солида именно это как раз нравится и они стонут от Крео.
Инвентор пробовал два раза. Оба раза не выдерживал его бесконечной задумчивости даже по сравнению с Солидом. но некоторым и интветор нравится.
Вывод: что кому нравится - это исключительно дело привычки (иногда менталитета).
На каркас навешено более сотни деталей
Это вовсе не большая сборка. Большая - это десятки тысяч и более...
Под "бардаком" сопряжений в солиде вы понимаете возможность задания избыточных сопряжений? Например: параллепипед сопрягается к другому "совпадение" по трем граням. А необходимым и достаточным будет набор сопряжений совпадение: двух пар граней, и пары вершин? Хотя здесь возможны и другие варианты...
Лет 5 назад, мне в инвенторе не понравился инструмент измерений (линейка). Ну, и непривычночть интерфейса играет свою роль, когда успел привыкнуть к другому. Если принципиальных преимуществ инвентора перед солидом нет, то и пробовать не стоит (а то, советуют мне некоторые знакомые).
Под "бардаком" имеется в виду, что сопряжения накладываются без учета дерева сборки. То есть имеется связь как с родителями, так и потомками. То есть куча деталей на которые накладываются сопряжения.
В ПроЕ сборка идет по порядку дерева, нельзя привязать компонент к другому находящемуся ниже по дереву.
У обоих методов есть свои плюсы и недостатки. Первый способ требует больше ресурсов для работы, что и заметно на больших сборках.
Чтож, мне такой строгий подход нравится.
А возможно ли передвигать компоненты в дереве (выше - ниже)?
Насколько хорошо реализуется работа со спецификацией и оформлением КД по ЕСКД?
Такой своды как в SW нет. Нельзя передвинуть компонент раньше родителя. Дальнейшее движение по дереву будет вместе с родителем. Переопределение сопряжений компонента происходит вместе с гашением всех компонентов после него.
Читал на форуме, что люди бывает группируют в SW по группам, но не вижу в этом необходимости.
Что касается спецификации, то в модели ее нет. Что касается ЕСКД, то как и в SW есть свои нюансы, которые нужно настроить и привыкнуть. А так проблем с нормоконтролем нет. Бывают проблемы со знанием этого самого ЕСКД...
п.с. Есть тема сравнения SW и ПроЕ, можете почитать для расширения кругозора.
Ещё раз, у меня были похожие проблемы....
думал, написать про свои "недостатки", но увидел что уже все и так расписали. полностью поддерживаю. Проблемы чаще с "нерациональной" расстановкой сопряжений. Если Вы элемент полностью определили в пространстве, это еще не значит что у Вас не будет проблем. Например Вы можете хоть 5 раз подряд поставить одно и тоже сопряжение на два элемента, и первое время у Вас не будет проблем... они просто потом в какой-то момент, выскочат в "красные" ошибки.
p.s. возможно тут и не хватает функционала поиска дублирующих "сопряжений"
После переопределения сопряжений - компоненты вновь высвечиваются?
Группировать компоненты по группам - это удобно и разумно. В одной папке - все детали сходного функционального назначения, к тому же дерево построения становится компактным. Но, реально выходит так, что ты эти детали вставлял в разное время (заранее не всегда все предусмотришь).
Дайте адрес темы про сравнение SW и ПроЕ.
... первое время у Вас не будет проблем... они просто потом в какой-то момент, выскочат в "красные" ошибки.
Вот это больше всего убивает: думаешь, что все нормально, а потом конфликты проявляются.
Надо сказать, не хватает не мощности компьютера, а функционала ПО, которое написано крайне нерационально.
Но, как заметил streamdown, сетовать на программу бесполезно, а полезно к ней приспосабливаться...
Все было бы терпимо, но я в многотельной детали заменил некоторые элементы построения. А на эту деталь завязана вся сборка. Вот, теперь все вылазит. Хоть, я почти все перепривязал, но видать не ВСЕ.
Изменено пользователем Creatoryx
Да.
Удобство и необходимость зависит от функционала программ. В ПроЕ папок нет, только группы.
Величина дерева не особо влияет на работу, так как выбор компонентов и работа с ними больше ориентировано на  саму модель и инструменты поиска, а также различные представления.
http://cccp3d.ru/topic/35380-perekhod-s-sw-na-proe/
http://cccp3d.ru/topic/33175-listovoi-modul-sw-vs-proe/
п.с. Прое позволяет накладывать избыточные связи не конфликтующие с предыдущими. Но в тоже время и пишет полностью определено положение или нет.
Вот это я и называю бардаком. И когда у детали два десятка привязок и хрен разберёшь какие из них позиционируют саму деталь, а какие относятся к другим деталям. Это просто пипец!
В Крео подобное невозможно. Он не даст добавить лишние закрепления и пишет если деталь закреплена не полностью.
А вот в T-Flex проблемы сопряжений нет.
Они есть у всех. Хотя если собирать по СК то их меньше всего. Проблема в том что, по СК в остальных программах практически не собирают, из-за то что теряется функционал связанный с сопряжениями, расчетами цепочек, оптимизацией и т.п.
Проблема в том что, по СК в остальных программах практически не собирают, из-за то что ...
Это потому что в них это не основной способ позиционирования.
может быть в инвенторе как-то все разумнее?
В Инвенторе то же бывает трудно разрулить конфликтующие привязки. Но такого, что бы  ошибки возникали сами по себе (при действиях абсолютно не связанных с данным сопряжением), практически не бывает. Сам недавно столкнулся с этим в Солиде (сборка порядка 2 500 компонентов). Без мата вслух трудно было обходиться - "ни чего не делал, только вошёл". При обновлении (полном Ctrl Q) ошибка могла пропасть, при открытии\закрытии сборки могла пропасть (а могла и не пропасть). Иногда помогало удаление абсолютно любого другого сопряжения, а при наложении его вновь проблема больше не появлялась. При использовании компонентов с "решить свободно" ситуация может ещё больше осложниться.
@@Creatoryx, Работайте через многотельную мастер-модель. Кроме основной своей функции - проектирование "сверху-вниз", этот метод позволяет радикально сократить количество необходимых сборочных сопряжений. Я уже давно так работаю и лучшего метода моделирования в существующих CAD (особенно сверху-вниз) я для себя пока не вижу.
Вовсе не поэтому. А просто потому, что позиционирование по СК это не позволяет в принципе, без танцев...
п.с. СК на характерных элементах, по работе, от сопряжений не отличаются.
Ну что-то может без танцев и не позволяет, но в 99.9% случаев реальной жизни вполне можно обойтись.
Внешне нет. Но механизм сопряжений наверняка более сложный со всеми вытекающими последствиями.
А вот в T-Flex проблемы сопряжений нет. :smile:
Не ошибается тот, кто ничего не делает (с)
Поясните, что такое "собирать по СК"? Это что-то свойственное только T-Flex ?
... Работайте через многотельную мастер-модель. Кроме основной своей функции - проектирование "сверху-вниз", этот метод позволяет радикально сократить количество необходимых сборочных сопряжений. Я уже давно так работаю и лучшего метода моделирования в существующих CAD (особенно сверху-вниз) я для себя пока не вижу.
Главное мое утешение, после выслушивания опытов других пользователей солидворкс, что это не глюки конкретно моих: версии программы, операционной системы или моего компьютера.
Моя сборка имеет в своей основе многотельную деталь - каркас. Но чтобы выполнить в детали ВСЮ конструкцию, я думал, это слишком. Тем более, что многие детали обшивки должны заимствоваться в других наших изделиях.
СК - Система Кооодинат. Это значит, что в каждой детали назначена сразу или в процессе сопряжения СК.
 Которая совпадает с СК сборки или другого компонента, с возможность задания смещения и угла поворота по трем осям. Не во всех системах доступны все 6 степеней свободы при задании совпадения СК.
СК - Система Координат.
Привязка деталей в сборке, совмещением систем координат.
Свойственно не только ТФ.
СК - Система Кооодинат. Это значит, что в каждой детали назначена сразу или в процессе сопряжения СК. Которая совпадает с СК сборки или другого компонента, с возможность задания смещения и угла поворота по трем осям.
Все верно. Но т.к. в ТФ это основной способ позиционирования, то и ЛСК - несколько более сложный элемент
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
