Проблемы со шрифтами fnt
DimaTs
Здравствуйте.
Пытался скомпилировать шрифт для Creo 2 32bit и 64bit.
Сам шрифт *.fnt поместил в дирректорию:
\Creo 2.0\Common Files\M110\i486_nt\text\russian.
Файл \Creo 2.0\Common Files\M110\text\russian\font.ndx подкорректировал:
вместо ascii.fnt и cyrillic.fnt определил шрифт *.fnt  (в нём и лат. и русские).
В итоге: латинские буквы - всё в порядке, вместо русских - квадраты.
Пробовал разные кодировки в файле *.src, а именно:
code ASCII ASCIIx16,
code Unicode Unicodex16,
code Unicode ASCIIx16.
Результат один и тот же - квадраты вместо букв (см. прикреплённый файл).
В чём может быть проблема - ???
Изменено пользователем DimaTs
На каком-нибудь другом шрифте русские буквы отображаются? Или на всех так?
Cyrillic.fnt отображается как положено.
Свой шрифт fnt - только латинские буквы (свои описания) и цифры,
а русские буквы - квадратами.
Поиском нужно пользоваться...
По мимо того что шрифты до WF5 и после отличаются по codeset (и по кодам символов)  для русского языка, так еще и компилировать для 64 bit нужно с переменной.
COMPILE_FONT_PMT
Компилировал для 64bit с переменной COMPILE_FONT_PMT в значении 36 (без переменной Creo вылетал),
для 32bit без переменной. Квадраты и в 64bit и в 32bit.
Сделайте декомпиляцию из имеющихся русских фонтов (xx:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M120\x86e_win64\text\russian\), получите файл исходник src.
Посмотрите какие настройки codeset и примените в своем шрифте.
Еще используйте compile_font.exe и decompile_font.exe из текущей версии Creo 2.
Всё это я проверял: коды после декомпиляции ASCII.
Файлы compile_font.exe и decompile_font.exe из установленной версии Creo.
Может кто попробует у себя запустить ?
Файл gost_stas_ASCII.rtf прилагается (изменить расширение на src).
gost_stas_ASCII.rtf
Вы напрасно объединили русские и латинские символы,  у них разные codeset. Файл ndx объединяет несколько шрифтов с разными codeset.
В Common Files\M030\text\russian\cyrillic.src пример...
п.с. После записи нового шрифта, нужна перезагрузка ПроЕ и первым желательно создать пустой файл чертежа. Ни в коем случае не открывать первым чертеж, где использовалась предыдущая версия шрифта.
Такая конфигурация (объединённая) работает на proe2001, ProE WF3 (на других не проверял).
На codeset внимания не обратил - проверю.
      Ну, если он додумался строить отдельной операцией каждый сегмент эскиза, тогда дело ещё хуже, чем я думал (хотя, казалось, хуже уже некуда). А может, он вообще каждый сегмент рисовал отдельным эскизом? Тогда понятно его маниакальное стремление всё объединить в оду кривую. Он просто не умеет выбирать сразу несколько элементов. Или просто не знает, что можно и нужно выбирать сразу несколько, а не только один. Т.е. у него отсутствуют базовые навыки работы с компьютером (не только с Солидом).
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
