Проблемы со шрифтами fnt
DimaTs
Здравствуйте.
Пытался скомпилировать шрифт для Creo 2 32bit и 64bit.
Сам шрифт *.fnt поместил в дирректорию:
\Creo 2.0\Common Files\M110\i486_nt\text\russian.
Файл \Creo 2.0\Common Files\M110\text\russian\font.ndx подкорректировал:
вместо ascii.fnt и cyrillic.fnt определил шрифт *.fnt  (в нём и лат. и русские).
В итоге: латинские буквы - всё в порядке, вместо русских - квадраты.
Пробовал разные кодировки в файле *.src, а именно:
code ASCII ASCIIx16,
code Unicode Unicodex16,
code Unicode ASCIIx16.
Результат один и тот же - квадраты вместо букв (см. прикреплённый файл).
В чём может быть проблема - ???
Изменено пользователем DimaTs
На каком-нибудь другом шрифте русские буквы отображаются? Или на всех так?
Cyrillic.fnt отображается как положено.
Свой шрифт fnt - только латинские буквы (свои описания) и цифры,
а русские буквы - квадратами.
Поиском нужно пользоваться...
По мимо того что шрифты до WF5 и после отличаются по codeset (и по кодам символов)  для русского языка, так еще и компилировать для 64 bit нужно с переменной.
COMPILE_FONT_PMT
Компилировал для 64bit с переменной COMPILE_FONT_PMT в значении 36 (без переменной Creo вылетал),
для 32bit без переменной. Квадраты и в 64bit и в 32bit.
Сделайте декомпиляцию из имеющихся русских фонтов (xx:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M120\x86e_win64\text\russian\), получите файл исходник src.
Посмотрите какие настройки codeset и примените в своем шрифте.
Еще используйте compile_font.exe и decompile_font.exe из текущей версии Creo 2.
Всё это я проверял: коды после декомпиляции ASCII.
Файлы compile_font.exe и decompile_font.exe из установленной версии Creo.
Может кто попробует у себя запустить ?
Файл gost_stas_ASCII.rtf прилагается (изменить расширение на src).
gost_stas_ASCII.rtf
Вы напрасно объединили русские и латинские символы,  у них разные codeset. Файл ndx объединяет несколько шрифтов с разными codeset.
В Common Files\M030\text\russian\cyrillic.src пример...
п.с. После записи нового шрифта, нужна перезагрузка ПроЕ и первым желательно создать пустой файл чертежа. Ни в коем случае не открывать первым чертеж, где использовалась предыдущая версия шрифта.
Такая конфигурация (объединённая) работает на proe2001, ProE WF3 (на других не проверял).
На codeset внимания не обратил - проверю.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
