Проблемы со шрифтами fnt
DimaTs
Здравствуйте.
Пытался скомпилировать шрифт для Creo 2 32bit и 64bit.
Сам шрифт *.fnt поместил в дирректорию:
\Creo 2.0\Common Files\M110\i486_nt\text\russian.
Файл \Creo 2.0\Common Files\M110\text\russian\font.ndx подкорректировал:
вместо ascii.fnt и cyrillic.fnt определил шрифт *.fnt  (в нём и лат. и русские).
В итоге: латинские буквы - всё в порядке, вместо русских - квадраты.
Пробовал разные кодировки в файле *.src, а именно:
code ASCII ASCIIx16,
code Unicode Unicodex16,
code Unicode ASCIIx16.
Результат один и тот же - квадраты вместо букв (см. прикреплённый файл).
В чём может быть проблема - ???
Изменено пользователем DimaTs
На каком-нибудь другом шрифте русские буквы отображаются? Или на всех так?
Cyrillic.fnt отображается как положено.
Свой шрифт fnt - только латинские буквы (свои описания) и цифры,
а русские буквы - квадратами.
Поиском нужно пользоваться...
По мимо того что шрифты до WF5 и после отличаются по codeset (и по кодам символов)  для русского языка, так еще и компилировать для 64 bit нужно с переменной.
COMPILE_FONT_PMT
Компилировал для 64bit с переменной COMPILE_FONT_PMT в значении 36 (без переменной Creo вылетал),
для 32bit без переменной. Квадраты и в 64bit и в 32bit.
Сделайте декомпиляцию из имеющихся русских фонтов (xx:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M120\x86e_win64\text\russian\), получите файл исходник src.
Посмотрите какие настройки codeset и примените в своем шрифте.
Еще используйте compile_font.exe и decompile_font.exe из текущей версии Creo 2.
Всё это я проверял: коды после декомпиляции ASCII.
Файлы compile_font.exe и decompile_font.exe из установленной версии Creo.
Может кто попробует у себя запустить ?
Файл gost_stas_ASCII.rtf прилагается (изменить расширение на src).
gost_stas_ASCII.rtf
Вы напрасно объединили русские и латинские символы,  у них разные codeset. Файл ndx объединяет несколько шрифтов с разными codeset.
В Common Files\M030\text\russian\cyrillic.src пример...
п.с. После записи нового шрифта, нужна перезагрузка ПроЕ и первым желательно создать пустой файл чертежа. Ни в коем случае не открывать первым чертеж, где использовалась предыдущая версия шрифта.
Такая конфигурация (объединённая) работает на proe2001, ProE WF3 (на других не проверял).
На codeset внимания не обратил - проверю.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
