Помогите со снятием напряжения в листовой детали
@Kir95 ты показываешь немного другой случай - когда делается гиб со смещением от единого прямого ребра. И тут тоже надо корректировать профиль, укоротив его.
У меня ситуация другая - уже есть кромка с выступом. Надо согнуть до выступа, со снятием напряжения. И вот тут-то Солид и строит такую фигню.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Увы и ах, но это так в самом деле, надо потом редактировать кромку. Это старая заморочка SW, которую до сих пор не исправили :mad:
1 час назад, Ветерок сказал:
Так и согнуть, с корректировкой профиля. Сделать в эскизе нужный зазор и размер зазора выставить в параметрах снятия напряжения
12 минут назад, Kir95 сказал:
Вот-вот. Об этом и речь, что всё вручную.
5 часов назад, Ветерок сказал:
@BSV1 какой смысл несут твои ответы про Флекс, когда вопрос про Солид?
Примеры из других программ могут навести на правильную мысль. И для расширения кругозора полезно )
16 минут назад, Kir95 сказал:
Эти примеры наводят только на одну ПРАВИЛЬНУЮ мысль: Солид - говно!
Каждый раз матерюсь, когда приходится в нем работать.
5 часов назад, Kir95 сказал:
Зашёл человек снять напряжение, а тут, как обычно, на отечественных форумах, напрягли ещё сильнее )))
снимай напряжение правильно )
  Показать контент
Обычно снимаю галку у Use relief ratio и выставляю ширину снятия напряжения сразу под инструмент, глубину выставляю равную нулю.
1 минуту назад, Maze сказал:
там немного по другому строилось
4 часа назад, Ветерок сказал:
В 11.11.2014 в 13:15, zizkov сказал:
Помогите, пожалуйста, разобраться как добавить прямоугольное снятие напряжение на сгибе.
Делал базовую кромку, потом уже отсекал ненужное.
Можно ли как-то добавить прямоугольное снятие напряжение в обведенном угле, таким образом, чтобы часть сгиба "1" выпрямить?
Или нужно было отдельно рисовать верхнюю платформу, а от неё уже кромку под углом или ребро-крому?post-44837-0-36554200-1415700898_thumb.jpg
Это неверное проектирование детали.
извините что не скрыл картинки
Изменено пользователем Maze
13 минут назад, Maze сказал:
скрыл )
захочешь скрыть, нажми "спойлер", потом в него картинку вставляй
48 минут назад, Ветерок сказал:
1 час назад, Kir95 сказал:
Во жизнь. А чего, нормальных, креотивных работ не осталось? Или работобратели кроме солида нихера не знают?
17 часов назад, Maze сказал:
Да, такой вариант на мой взгляд лучше, особенно для деталей подобного типа, потому что затем можно просто редактировать эскизы кромок
Спойлер
хотя всё зависит от техтребований
