PCMCIA<->Ethernet адаптер для FANUC
agering
А мне попался переходник PCMCIA - MMC.
Поставил MMC 256K
Работает со станком нормально, только форматировать ее надо на компе. Станок форматировать такое отказывается.
Я только учусь, тонкостей не знаю. Стойка выглядит так. Остальные аналогичные.
Показать содержимое
Hide
Такой набор подойдет к ней?:
Изменено пользователем Dahan
Удобность чтения
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
22.04.2021 в 13:19, aaa-aaa сказал:
нет ли у кого опыта  использования таких карт?https://www.xcom-shop.ru/transcend_ts8gcf133_112304.html
Я раньше юзал Transcend на 4GB , проблем не было. Сейчас фануковская карта на 128 MB, для системных нужд хватает)) Возможно, зависит от типа стойки. Не проверял, не было необходимости.
11 часов назад, andrey2147 сказал:
В загрузочном меню ?
Вот про это не могу сказать. Не возникало необходимости. Люди работают на уровне юзера. Проги, параметры копируют, сохраняют, загружают. Если нужно, то могу поинтересоваться.
9 часов назад, fantom.ul сказал:
Поинтересуйтесь пожалуйста размером отформатированного раздела он сколько он составляет в GB и занимает ли он всю физическую емкость вашей карты ?
@fantom.ul
24.04.2021 в 14:26, fantom.ul сказал:
У меня такая связка. Всё работает:
При использовании карт памяти размером 4GB необходимо иметь ввиду ограничения размера тома которые накладываются числом кластеров лучше все такт использовать карты до 2GB
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
