PCMCIA<->Ethernet адаптер для FANUC
agering
Здравствуйте,
Может кто подсказать, применимы ли PCMCIA<->Ethernet адаптеры производителя не FANUC для использования в их ЧПУ, например:
http://ru.aliexpress.com/item/New-PC-10-100M-PCMCIA-Ethernet-network-LAN-Card-Free-shipping/1881062509.html
http://ru.aliexpress.com/item/PCMCIA-10-100MB-Ethernet-Network-LAN-Card-PCMCIA-LAN-Adapter/315975844.html
Особенно мне интересен аспект их применения для подключения ноутбука с Ladder III или Servo Guid-ом???
Нет.
О адаптерах PCMCIA для CF карт, тоже говорили нет, а подавляющее большинство китайских изделий идут не хуже фануковских...
если правильно понял вы хотите в станочный слот PCMCI подключить комп по Ethernet?
хз, у меня не пошло, пока не активировал в стойке и не подрубил карточку Ethernet в блокe Ramix_PMC663J_View1.jpg
А к чему Вы карточку подключили (USB,RS232,и.т.п.) Как активировали в стойке, сам опцион, или же только параметры? Мне нужен мобильный интерфейс Ethernet, для подключения ноутбука с Ladder III и Servo Guide.
Аналогичная большая просьба к Vlad_off. Если не затруднит, опишите подробней подключение платы Ethernet к стойке.
Дело в том, что у нас на некоторых станках со стойкой Fanuc 0i наглухо отсутствуют разъемы RJ45. При этом на мат плате видно, что он там может быть, но не в нашем случае.
В мануале описывается фануковская плата A20B-8100-0271 при этом вскользь упоминается еще "объединительная плата с F-шиной JNA", что у нее несколько разъемов и использовать разъем ближе к ЖК дисплею нельзя, в общем как обычно, после "желтых книг" вопросов больше чем ответов.
И вопросов масса: к какой стойке подключали; какой разъем использовали; настройка параметров системы, и т.д. И еще, что за плата - название, модель или артикул.
У вас серия  Mate ,а там сетка не предусмотрена.
Еще бывает, опция не заказана, там тоже будет заглушка. Вот для таких случаев и нужна эта приблуда, что бы удобно было связаться для настройки сервосистемы или погулять по Ladder-у. Говорят, что некоторые 16-разрядные адаптеры работают не хуже фануковских, еще бы знать этих производителей...
Большую часть вопросов уже снял. Подтверждается правило - читаем внимательно документацию и сверяем с реальностью на станке.
Во-первых, в чем я ошибался - изначально копался не в том мануале - на fanuc 0i model C, а надо было на Fanuc 0i model D.
Плата, которая нам нужна - fast ethernet A20B-8101-0030. Куда подключать и к какому слоту стало ясно при открытии стойки и из мануала. Другие устройства, в частности представленная Vlad_off плата GE Fanuc/Ramix PMC 663J не подойдет, как и другие устройства от Artisan.
Цена вопроса кусается - около 1000$. А руководство у нас экономное, так что заполучить плату будет непросто.
Осталось выяснить одно - каким образом система должна понять что к ней подключена плата fast ethernet, а не какая-то другая железка, и какие действия нужно предпринять для настройки системы?
В общем, изучаем fanuc дальше.
 Так вы поймите что эти проги работают только с карточки-переходника втыкаемую в лицевкю часть ЧПУ,а то что вы обсуждаете только для передачи УП обработки деталей.
А если судить по вашей догике то любой юзер из заводской сети может в ладдер залезть,так получается?.
FANUC OPTION: PCB FAST ETHERNET/DATA SERVER ключевое слово :"дата сервер".
Что касаемо меня, я обсуждал только вопросы сервисного обслуживания, с применением этой карточки. Все современные средства настройки сервосистемы и программирования PMC подключаются к RJ45 Ethernet разъема. Хотя, я думаю PCMCIA-Ethernet адаптер с успехом можно использовать и для обмена данными, но торчащий впереди озорной "дрючек", с выскакивающим из него кабелем, будет создавать некоторые неудобства.
И если подключить его к общей сетке и настроить порты с IP, то в принципе, любой юсер с пакетом Ladder III, или сервогайдом, с соответствующими настройками будет лазить в ЧПУ, как в своих карманах ;-). Кстати, через канал опции Embedded Fast Ethernet Data Server, тоже можно залезть во все интимные места ЧПУ...
Кроме платы Вам придется еще установить в FROM драйвер и заплатить сервису FANUC за активацию этой опции, после чего пришлют маленький "секретный" фалик (примерно кадров на 5-7), после запуска которого у Вас обновится файл OPRM_INF и Ethernet будет активирован. Примерно, такая пикантная последовательность...
Прочитал про сервогайд:понял что можно встроенный штеккер использовать,вроде так.......
SERVO GUIDE assumes that for Ethernet connection, the
PCMCIA-LAN card is inserted in the PCMCIA card slot on the
front of the NC. However you can use embedded Ethernet port,
which is on the back of NC. In this case switch "AVAILABLE
ETHERNET" to "EMBEDDED" on [ETHPRM] screen.
книга B-65404EN/01 стр 28
  • 3 года спустя...
В 09.11.2014 в 16:45, agering сказал:
Можете посоветовать хороший китайский аналог PCMCIA?
50 минут назад, Dahan сказал:
Вам китайский аналог PCMCIA? Насколько мне известно чисто китайских интерфейсов не существует, все они разрабатываются всем миром. Аналогом PCMCIA является интерфейс PATA. Сигналы идентичны, только расположение их разное.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Стоит 2 токарки с FANUC 0i TC
Перекидывать проги с компа нечем... хотел с али заказать, может у кого опыт покупки имеется...
Изменено пользователем Dahan
Дак они что с али, что не с али, все одинаковые... У нас по крайней мере есть те, которые со станками приходили, и те, которые так просто покупали (но не на али, а просто в магазине). Работают совершенно одинаково.
Изменено пользователем S_varog
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Купил в инт магазине E2E4 за 900 руб.
Эта карточка хорошо конектится с пакетами Servo Guide и FANUC Ladder III ver 7.0~8.0? Если да, то сообщите ссылку где ее купить.
