Таблица сгибов листовой детали
Столкнулся со следующей проблемой. Заполнил экселевскую таблицу сгибов. Строю листовую деталь, выбираю опцию Gauge table. При нажатии "Ок" появляется сообщение "Не удаётся запустить приложение на сервере". Как побороть проблему?
может маленько не по теме, но всетаки:
вы, как я понимаю, заполнили и используете таблицу размеров,
я использую таблицу сгибов. в чем разница между этими подходами особо не разбирался.
так вот, в обоих случая для открытия таблиц используется excell, что мне не нравится.
но  для таблиц сгибов (а может и для таблиц размеров?) можно использовать текстовый файл
и даже есть пример: в каталог_установки\lang\язык\Sheetmetal Bend Tables\sample.btl.
у меня при использовании этого примера SW2015 наглухо зависает.
кто-нибудь использует текстовые файлы?
если да, скиньте рабочий пример.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
