Создание таблици или шаблона таблици параметров зубчатой или цепной передачи
Для записи параметров зубчатых или цепных передач по ЕСКД на чертеже выполняется таблица. может и существуют в библиотеки этих таблиц, пока не нашел. Попытался сам создать таблицу из раздела "общие табл" но при работе с ячейками не могу ячейку разделить на два столбца. Возможно это невозможно потому что табл.параметризирована. Но как тогда  создать  табл. по ЕСКД
@@АЗКМ, По таблицам см. - Панели инструментов ячейки таблицы, строки или столбца..
Вообще-то все таблицы создаются и редактируются как бы в среде Экселя, т.е. и все инструменты те же...
Если нужно - сохраните таблицу в формате XLS и редактируйте таблицу в Экселе, а затем вставьте её в чертеж...
Не знаю, как там в новых версиях, в старых можно действовать через "объединить ячейки"
Нужно разделить ячейку, а не объединить
Спасибо,еще обратил внимание , что когда выбираю сторки столбца для объединения с CTRL, в контексте отсутствует команда обьединить ячейки, с Shift  rкоманда в контексте есть.
Наверно проще выбирать ячейки при протягивании мышки с нажатой левой кнопкой и выбирать затем из контекстной панели инструментов "Объединить ячейки", однако. чем столько аккордов брать.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
