Виртуальные компоненты
Если сделать виртуальные копии деталей в сборке (перемещение с ctrl), и потом "забыть" где есть родитель, а где дети, как можно узнать где виртуальная копия, а где родитель? Только искать по одинаковым именам? Т.е. детали полностью как-бы зеркалируются, изменения на одной влечет изменения на другой, и в этом плане, нельзя сказать, кто был прародителем кого.
И, второй вопрос. Если я делаю виртуальную копию и разрываю связь с родителем (делаю независимой), можно ли вернуть потом эту связь, сделать снова виртуальной копией?
1. Скопированный компонент - это "сын твоего отца, но тебе не брат" :smile: .  Т.е. - это он сам и никаких отношений родитель-потомок между копиями одного и того же компеонента быть не может. - попробуйте отредактировать первый эскиз одной из копий и Вы это поймете.
2. Принцип такой: Единожды независимый - всегда независим. Наверно это логично? При необходимости можно заменить независимый компонент.
Два раза перетащил с ctrl деталь(т.е. в сумме получились 3 одинаковые детали), изменение размеров любой из них влечет изменение всех трех. Как-то это не согласуется с Вашим утверждением.
Да, наверное.
Эмм...Но, это ведь не вернет утраченную виртуальную связь?
Ммм как тут объяснить... Вы знаете ответ на загадку"кто такой: Сын твоего отца, но тебе не брат?";)
Компонент в сборке по сути дела - ссылка на деталь (виртуальную или хранящуюся в файле). Те если в сборке три одинаковых компонента - они ссылаются на одну и ту же деталь. Меняя компонент в контексте сборки мы на самом деле меняем исходную деталь. Поэтому остальные два меняются соответственно.
Грубо говоря мы смотримся в трюмо (такое тройное зеркало). Смотрим в центральное зеркало и выдавливаем прыщик в носу. В боковых зеркалах (отображениях или ссылках) отразится чистенький нос -оригинал:)
Поэтому отношение родитель-потомок к одной и той же детали не применимо.
; ) Идут, конечно, споры про курицу и яйцо, но бесспорно, что курица не сможет снести сама себя.
Отсоединенный виртуальный компонент - это уже другая деталь, не связанная с исходной. Хотите иметь такую связь - попробуйте конфигурации.
Что даст замена?. Если виртуальный отсоединенный компонент заменить на исходный - может это и будет выход?
Понятно, спс  :smile:
