Уравнения в сопряжениях
Здравствуйте,
Возможно ли в SW 2014 использовать уравнения в сопряжениях? Интересует Сопряжение->Расстояние.
Ввод формулы приводит к ошибке, наверное никак нельзя...
Я пытался сразу в свойствах сопряжения указать, не догадался, что это можно потом сделать.
Прикольно. Спасибо.
Вопрос посложнее.
http://postimg.org/image/mxzvpnisv/full/
http://postimg.org/image/6d1huyv0t/full/
Как задать "Максимально значение" уравнением, какой должен быть синтаксис при редактировании размера?
Хороший вопрос.
Через уравнения это нельзя сделать, зато можно через таблицу параметров (Design Table). Если размер сопряжения, к примеру, называется D1@LimitDistance1, то нужно добавить параметр $TOLERANCE@D1@LimitDistance1, для значения ввести LIMIT;10;-50   где 10 -- макс значение, -50 -- минимальное значение. Проверил, работает)
Инфу нашел тут и тут.
Хороший вопрос.
А, уравнение куда вводить? Вы с уравнением пробовали или просто проверили, что на статических значения это работает?
Если я правильно понял, при помощи Design Table задается набор статических размерных конфигураций детали/сборки.
Мне нужно не совсем это. Мне нужно, чтобы меняя параметры тумбы, например глубину, у меня автоматически менялись размеры и сопряжения ящика, построенного по уравнениям.
С размерами и уравнениями проблем нет. Есть только проблема с одним из видов сопряжения, а именно с "Граничным расстоянием".
Посмотрите на сайте незабвенного Майкла Вилсона http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm модельку Motion Limiters.
Наверно поможет
Может я чего-то не понимаю.
Но к этому сопряжению привязывается размер с "допуском". "Допуск" является минимальным значением. Его задавать через уравнения не получится. А вот максимальное значение, это есть сам размер. Его можно как угодно задавать уравнением:
т.е. по вашему скрину без дополнительной записи ",0 мм"
...А вот максимальное значение, это есть сам размер. Его можно как угодно задавать уравнением:
Вы управляете не максимальным значением, а номиналом (который в данный момент равен максимальному значению).
да точно, так оно и есть(( копаем дальше
Может тогда сопряжение задать эскизами типа паз?
Тогда задать Сопряжением "Сопряжение пути". Точку поставить на боковой детали. А линию на самом ящичке
имхо, все проще доп. построения, чем таблица параметров)
Не работает этот метод. Если путь = линия, то на раз точка выходит за пределы линии. Солид пишет ошибку, но перетаскивать точку куда угодно вдоль линии пути не запрещает.
Самый удобный способ решения проблемы в сообщ. #9.
Наверно поможет
Спасибо, то что нужно!
Посмотрите на сайте незабвенного Майкла Вилсона http://www.mikejwils...works_files.htm модельку Motion Limiters.
оригинальное решение :smile:  минут 5 гонял, пока не додумался детальку высветить третью
Вообще-то работает "Путь". Слово надо знать ; )
Это какое?  :confused_1:
UPD: признаю, был неправ)
Если выбирать линию не как эскиз, а через SelectionMаnager -- работает! Дзенькую!
Все, самый удобный способ -- в сообщ. #18. @Vadim_ryb_ -- чемпион! :worthy:
