Как файл присоединить?
Первое с чем сталкиваешься это в поле "текст размера" значение размера выскакивет с большим кол. нулей и 1 в конце, тут необходимо округлить размер.
С шероховатостями тоже не понятно, может после описания можно будет понять что ты хотел там заложить.
Текст перед размером ("2 паза" по умолчанию) глянь версию RecordDim, в теме "Эффективная работа с SW" он есть, и ты поймешь в чем суть. Кол. и тип записи необходимо выбирать разными окнами, это повышает эффективность программы. Ты просто не можешь занести другие надписи в этот список, а редактирование после внесения изменения в размер не эффективно т.к. это можно сделать и в шаблоне.
Простановка шероховатости не по ГОСТ. И хотелось бы ставить шероховатость на выбранную кромку, если это возможно. Выбор типа шероховатость Ra Rz.
Из первоначально окна можно убрать кнопку "Развернуть". И было бы неплохо написать небольшой макрос для запуска программы, что бы не искать ее при каждом случае.
Программа просто немного устарела, самую малость. Но идея вообщем замечательная.
>>Первое с чем сталкиваешься это в поле "текст размера" значение размера >>выскакивет с большим кол. нулей и 1 в конце, тут необходимо округлить >>размер.
Ну так это ведь только в этом поле, а сам размер то ставится правильно?
>>С шероховатостями тоже не понятно, может после описания можно будет >>понять что ты хотел там заложить.
ТОлько в чертежах!
Указываешь кромку(грань), выбираешь значение из списка и жмешь ОК
Или, выбираешь уже существующий значок шероховатости, выбираешь НОВОЕ значение из списка, ставишь галочку "изменить" и жмешь ОК.
>>Ты просто не можешь занести другие надписи в этот список, а >>редактирование после внесения изменения в размер не эффективно т.к. >>это можно сделать и в шаблоне.
Редактирование производится в поле ввода текста (после указания нужного: 2паза 2отв и тд ) и новое значение добавляется в этот-же список. Он как-бы самообновляющийся. Допустим выбрал я "2паза" тутже исправляю если конечно нужно на "4 паза" и жму галочку. После этого строка "4 паза" будет добавлена в этот список нужно только его прокрутить пониже-там иногда добавляются пустые строки.
>>Простановка шероховатости не по ГОСТ. И хотелось бы ставить >>шероховатость на выбранную кромку, если это возможно. Выбор типа >>шероховатость Ra Rz.
Ну до этого руки не дошли а у нас нормоконтроль это проускал.
>>Из первоначально окна можно убрать кнопку "Развернуть". И было бы >>неплохо написать небольшой макрос для запуска программы, что бы не >>искать ее при каждом случае.
Писал я макрос потом его ищещь :smile:
А запускаю я эту прогу через TotalCommander, я там забил в меню и забот теперь не знаю.
>>Программа просто немного устарела, самую малость. Но идея вообщем >>замечательная.
Начинал ее я писать еще для SW99 потом помаленьку достраивал, так что старье там конечно есть. Ну а переделывать заново некогда. :wallbash:
На макрос можно комбинацию кл. повесить.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно-то можно но у меня и так полклавы назначено, иногда и сам забываю что где. Ну а потом какой смысл? Я запускаю SW, переключаюсь в Total, запусаю Tol2 и обратно в SW, все, и работаю целый день. Ее же(Tol2) не каждый раз нужно запукать, а только раз.
А как-же ты вообще по русски пишешь?
Может у тебя шрифтов не хватает?
Вообще-то все должно отображаться по-русски :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Все программы у меня имеют англ интерфейс. Я то, что я пишу на русском совсем с этим не связано, я думаю. Винды позволяют активизировать любой язык. Но для того, чтобы программа работала с русским интерфейсом, надо делать к ней русификатор. Так по крайней мере я делал с гусем от промпта, с регетом и т.д.
Может быть надо каких-то фонтов добавить. Хотя я очень сомневаюсь Я хотел принтскрин прикрепить к этому письму, но не нашел как.
Жалко, чуствую, что прога хорошая, а попробовать никак.
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
