Как файл присоединить?
Первое с чем сталкиваешься это в поле "текст размера" значение размера выскакивет с большим кол. нулей и 1 в конце, тут необходимо округлить размер.
С шероховатостями тоже не понятно, может после описания можно будет понять что ты хотел там заложить.
Текст перед размером ("2 паза" по умолчанию) глянь версию RecordDim, в теме "Эффективная работа с SW" он есть, и ты поймешь в чем суть. Кол. и тип записи необходимо выбирать разными окнами, это повышает эффективность программы. Ты просто не можешь занести другие надписи в этот список, а редактирование после внесения изменения в размер не эффективно т.к. это можно сделать и в шаблоне.
Простановка шероховатости не по ГОСТ. И хотелось бы ставить шероховатость на выбранную кромку, если это возможно. Выбор типа шероховатость Ra Rz.
Из первоначально окна можно убрать кнопку "Развернуть". И было бы неплохо написать небольшой макрос для запуска программы, что бы не искать ее при каждом случае.
Программа просто немного устарела, самую малость. Но идея вообщем замечательная.
>>Первое с чем сталкиваешься это в поле "текст размера" значение размера >>выскакивет с большим кол. нулей и 1 в конце, тут необходимо округлить >>размер.
Ну так это ведь только в этом поле, а сам размер то ставится правильно?
>>С шероховатостями тоже не понятно, может после описания можно будет >>понять что ты хотел там заложить.
ТОлько в чертежах!
Указываешь кромку(грань), выбираешь значение из списка и жмешь ОК
Или, выбираешь уже существующий значок шероховатости, выбираешь НОВОЕ значение из списка, ставишь галочку "изменить" и жмешь ОК.
>>Ты просто не можешь занести другие надписи в этот список, а >>редактирование после внесения изменения в размер не эффективно т.к. >>это можно сделать и в шаблоне.
Редактирование производится в поле ввода текста (после указания нужного: 2паза 2отв и тд ) и новое значение добавляется в этот-же список. Он как-бы самообновляющийся. Допустим выбрал я "2паза" тутже исправляю если конечно нужно на "4 паза" и жму галочку. После этого строка "4 паза" будет добавлена в этот список нужно только его прокрутить пониже-там иногда добавляются пустые строки.
>>Простановка шероховатости не по ГОСТ. И хотелось бы ставить >>шероховатость на выбранную кромку, если это возможно. Выбор типа >>шероховатость Ra Rz.
Ну до этого руки не дошли а у нас нормоконтроль это проускал.
>>Из первоначально окна можно убрать кнопку "Развернуть". И было бы >>неплохо написать небольшой макрос для запуска программы, что бы не >>искать ее при каждом случае.
Писал я макрос потом его ищещь :smile:
А запускаю я эту прогу через TotalCommander, я там забил в меню и забот теперь не знаю.
>>Программа просто немного устарела, самую малость. Но идея вообщем >>замечательная.
Начинал ее я писать еще для SW99 потом помаленьку достраивал, так что старье там конечно есть. Ну а переделывать заново некогда. :wallbash:
На макрос можно комбинацию кл. повесить.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно-то можно но у меня и так полклавы назначено, иногда и сам забываю что где. Ну а потом какой смысл? Я запускаю SW, переключаюсь в Total, запусаю Tol2 и обратно в SW, все, и работаю целый день. Ее же(Tol2) не каждый раз нужно запукать, а только раз.
А как-же ты вообще по русски пишешь?
Может у тебя шрифтов не хватает?
Вообще-то все должно отображаться по-русски :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Все программы у меня имеют англ интерфейс. Я то, что я пишу на русском совсем с этим не связано, я думаю. Винды позволяют активизировать любой язык. Но для того, чтобы программа работала с русским интерфейсом, надо делать к ней русификатор. Так по крайней мере я делал с гусем от промпта, с регетом и т.д.
Может быть надо каких-то фонтов добавить. Хотя я очень сомневаюсь Я хотел принтскрин прикрепить к этому письму, но не нашел как.
Жалко, чуствую, что прога хорошая, а попробовать никак.
    • Shoker
    • Богоманшин Игорь
      @Viktor2004 Извини, Виктор. 1000 плюсик от меня... Хахаха!!!
      Проблему решает то, что я писал выше Добавьте в рмс в строке для feed hold сигнал F62.7
    • shishov32
      Всем добрый день! Если комплект КД с литерой О1. Потребовалось ввести новую деталь в этот комплект. Как правильно присвоить литеру этой детали?  2.103-13 п.4.13 Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий.
    • Aurifer
      Начало координат на 3-х осевом станке нужно ставить в центре вращения шпинделя, на высоте где фреза выходит из цанги. У меня это выглядит так:   На 5-ти осевых ставить в точку, где пересекаются все центры вращения поворотного стола. Примерно так. Главный критерий, что все оси должны быть в нуле (x0 y0 z0 ...)   А заготовку уже подгонять настройками как нужно: В моём случае в файле VMID выбрал Y> Table> Ноль детали> Позиция: 0.0, 0.0, -92. 92 мм - это расстояние от цанги до стола. Таким образом ноль детали ложится на поверхность стола и ,если необходимо, подгоняю заготовку уже в SolidCam проекте: Позиционирование> ПКМ> Редактирование> Для монтажа детали.   Информацию брал здесь: Видео по запросу  "SolidCAM How to build machine simulation for 4 axis machine" и подобные: https://youtu.be/dFRLPb0ajmE?si=I8FpUDllVCQNbQC5   https://cccp3d.ru/topic/70537-создание-и-редактирование-станка-в-mastercam/   А также в "Руководство по 5-ти осевой обработке в SolidCam" в разделе по машинной симуляции: Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы: https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/ За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!   Если кому-то помогло моё словоблудие, напишите здесь. Спасибо за внимание.     Инструкция MachSim.txt
      значит надо прописать в PMC строчку где слева F62.7 а справа вывод аварийного сообщения "DETALI FINISH"
    • sippovich
      А ты весёлый парень))). Дружище всё,что ты рассказал я отлично понимаю,только проблему это мою не решает. За активность, спасибо.
    • Anton22
      Типа два магнита, если направлены друг к другу однонаправленными полюсами - отталкиваются, разнонаправленными - притягиваются. И это направление интересно. Его же по сути можно представить как + и -. Возможно ли посмотреть  плотность  магнитного потока исключительно плюса или минуса, вот в чём вопрос.
      Так тут программа .exe (макрос лишь для запуска файла .exe), тут надо реестр попробовать отредактировать, как описано выше и если прокатит, то оптимизировать процесс изменения реестра под нужную версию через файлы консольных команд с расширением ИмяФайла.CMD или ИмяФайла.BAT
      Тогда вероятно нужно изменить вид отображения дерева проектирования, в котором не только элемены, но и папки видны.
