сбиваются настройки
Добрый день!
кто знает почему(как устранить) сбиваются настройки в параметрах(настройки пользователя,св-ва документа),
например, в оформлении закрашиваемые условные изображения резьбы, постоянно приходится устанавливать заново.
Спасибо.
Вот "нравятся" мне подобные вопросы - как будто все знают, что и как Вы делаете :doh:
Из частых вариантов - после настроек, сохраните файл стандарта (проверьте путь к нему), пересохраните шаблоны (модели или чертежа) и проверьте путь к этим файлам...
объясняю. каждый раз когда открываю деталь или сборку, чтобы видеть условные изображение резьбы в моделях приходится каждый раз лезть в инструменты -параметры -св-ва документа -оформление -закрашиваемые условные изображения резьбы(ставить галочку). Если что-то упустил задайте вопрос наводящий,  я поясню еще более подробнее.Если необходимо картинка, сделаю.
Я хочу, чтобы последняя настройка, сделанная мною, работала постоянно и применительно ко всем деталям и сборкам.
Ну собственно говоря эти самые действия и нужно провести, но только для файла шаблона.
Касаемо уже созданных деталей на основе старого шаблона: увы и ах - придется для каждой модели отдельно менять настройки
Может я чего не знаю, не понимаю. можно более подробно объяснить, что имеется ввиду под файлом стандарта и. т.д.
Если я правильно понял, то необходимо все настройки сделать единожды в пустом шаблоне детали, сборки и все последующие будут с установленными настройками, все старые детали и сборки будут без этих настроек.Верно?
Это тут - Чертежные стандарты, созданные пользователем
или
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
