сбиваются настройки
Добрый день!
кто знает почему(как устранить) сбиваются настройки в параметрах(настройки пользователя,св-ва документа),
например, в оформлении закрашиваемые условные изображения резьбы, постоянно приходится устанавливать заново.
Спасибо.
Вот "нравятся" мне подобные вопросы - как будто все знают, что и как Вы делаете :doh:
Из частых вариантов - после настроек, сохраните файл стандарта (проверьте путь к нему), пересохраните шаблоны (модели или чертежа) и проверьте путь к этим файлам...
объясняю. каждый раз когда открываю деталь или сборку, чтобы видеть условные изображение резьбы в моделях приходится каждый раз лезть в инструменты -параметры -св-ва документа -оформление -закрашиваемые условные изображения резьбы(ставить галочку). Если что-то упустил задайте вопрос наводящий,  я поясню еще более подробнее.Если необходимо картинка, сделаю.
Я хочу, чтобы последняя настройка, сделанная мною, работала постоянно и применительно ко всем деталям и сборкам.
Ну собственно говоря эти самые действия и нужно провести, но только для файла шаблона.
Касаемо уже созданных деталей на основе старого шаблона: увы и ах - придется для каждой модели отдельно менять настройки
Может я чего не знаю, не понимаю. можно более подробно объяснить, что имеется ввиду под файлом стандарта и. т.д.
Если я правильно понял, то необходимо все настройки сделать единожды в пустом шаблоне детали, сборки и все последующие будут с установленными настройками, все старые детали и сборки будут без этих настроек.Верно?
Это тут - Чертежные стандарты, созданные пользователем
или
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
