SolidWorks логические операторы
Гость Gutt
это в смысле не больше? Есть такая штука поведенческое моделирование, в которой можно ограничивать параметры сверху, снизу и т.д. Много всяких возможностей. Только есть не знаю есть эта штука в СолидВорксе.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 8:06 - 16 Янв., 2003)
Да, это выражение звучит как "меньше, или равно". Знаю, как это сделать в Про/Е, про/десктоп и Солид Эдж. Разными способами, но работает. А в Солиде никак не могу, даже через таблицу параметров. А привязывать внешний файл очень хлопотно, у меня не 2003, а 2001+. работаем только в лицензионном.
размер такой-то <=значение
В этом выражении существует неопределенность размера, а солид очень не любит различные неопределенности, взять хотябы скетч.
А для чего это нужно-то?
Nikolas'у
Очень часто по технологическим причинам необходимо ограничить максимальный размер детали (заготовки) это связано с физическими возможностями (размерами) оборудования. В Про/Е уравнением можно задать любые логические операторы, тем самым четко ограничить максимальный размер заготовки, и дальше ни о чем не задумываться система не позволит превысить заданные размеры. В про/десктопе и солидэдже есть инструмент под названием "конструкторские правила" (правила конструирования) и с их помощью опять же можно ограничить значения размеров в необходимых границах. А вот как сделать это в солидворксе? Я не смог. Причем СолидВоркс и Про/е знаю достаточно хорошо, остальными двумя игрался с целью ознакомления.
Мне кажется штатных средств у солида нет, хотя можно такую проверку устроить маленьким макросом проверющего параметр и контролирующий его изменения. По крайней мере информировать сможет легко.
Неужели в СВ нет поведенческого моделирования? Или есть, но поставляется пресловутыми "золотыми партнерами"?
Очень просто сделать так, что при превышении параметра выскочит ошибка перестроения,
вот и всё
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
