SolidWorks логические операторы
Гость Gutt
это в смысле не больше? Есть такая штука поведенческое моделирование, в которой можно ограничивать параметры сверху, снизу и т.д. Много всяких возможностей. Только есть не знаю есть эта штука в СолидВорксе.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 8:06 - 16 Янв., 2003)
Да, это выражение звучит как "меньше, или равно". Знаю, как это сделать в Про/Е, про/десктоп и Солид Эдж. Разными способами, но работает. А в Солиде никак не могу, даже через таблицу параметров. А привязывать внешний файл очень хлопотно, у меня не 2003, а 2001+. работаем только в лицензионном.
размер такой-то <=значение
В этом выражении существует неопределенность размера, а солид очень не любит различные неопределенности, взять хотябы скетч.
А для чего это нужно-то?
Nikolas'у
Очень часто по технологическим причинам необходимо ограничить максимальный размер детали (заготовки) это связано с физическими возможностями (размерами) оборудования. В Про/Е уравнением можно задать любые логические операторы, тем самым четко ограничить максимальный размер заготовки, и дальше ни о чем не задумываться система не позволит превысить заданные размеры. В про/десктопе и солидэдже есть инструмент под названием "конструкторские правила" (правила конструирования) и с их помощью опять же можно ограничить значения размеров в необходимых границах. А вот как сделать это в солидворксе? Я не смог. Причем СолидВоркс и Про/е знаю достаточно хорошо, остальными двумя игрался с целью ознакомления.
Мне кажется штатных средств у солида нет, хотя можно такую проверку устроить маленьким макросом проверющего параметр и контролирующий его изменения. По крайней мере информировать сможет легко.
Неужели в СВ нет поведенческого моделирования? Или есть, но поставляется пресловутыми "золотыми партнерами"?
Очень просто сделать так, что при превышении параметра выскочит ошибка перестроения,
вот и всё
