Продаю концевые фрезы HGT Ø от 0.2 мм до 20мм.
Машсервис
Продаю твердосплавные концевые фрезы фирмы HGT не хуже европейского качества за разумный ценник. Сферические, радиусные, конические, с покрытием и без покрытия, по калёнке от 45 до 65 HRC, чугуну, графиту, титановым, нержавеющим, алюминиевым, медным сплавам.
Пересыл в любой город России. Почта vs@m-ser.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
